23 Februari 2019, 13:53:19 *
Zet alvast in je agenda:
Auteur Topic: rubber bescherming onder de grill  (gelezen 975 keer)
« Gepost op: 13 Juli 2018, 08:50:18 »
Ik zoek het rubber onderdeeltje dat bij de montage van de grill gebruikt wordt.
Zelf iets knutselen of een rubber sluitring is een mogelijkheid, maar ik ga bij voorkeur voor origineel.
De foto's spreken verder voor zich. (nr. 25)
« Antwoord #1 Gepost op: 13 Juli 2018, 22:35:16 »
rubber dubbel vouwen gaatje boren en klaar
« Antwoord #2 Gepost op: 14 Juli 2018, 07:44:44 »
Dat is eenvoudig, ja, maar het origineel is niet zo maar dubbel gevouwen maar heeft deze vorm.
Een dubbel gevouwen rubbertje blijft niet om de rand geklemd zitten bij de-en montage. Met twee rubber onderlegringen kan het ook en is nog makkelijker, maar origineel heeft mijn voorkeur.
Joyride 3
« Antwoord #3 Gepost op: 14 Juli 2018, 08:17:32 »
Hoe groot is dit rubber? Zoiets zit ook om het raam gezet. Deze heb ik nu een over. Hier kan ik wel een stukje van missen.
Groet Willem.
« Antwoord #4 Gepost op: 14 Juli 2018, 12:28:14 »
Goed idee. Ik zal het opmeten en ook eens kijken wat ik als oude raamrubbers heb liggen. Die zijn misschien bij te snijden tot de juiste vorm.
Bedankt alvast en ik houd je op de hoogte
« Antwoord #5 Gepost op: 15 Juli 2018, 16:05:56 »
Ik heb diverse rubbers bekeken, raam, deur, achterklep en een groot aantal herkomst onbekend. Geen ervan lijkt mij te versnijden in de gewenste vorm. Ik monteer eerst gewone rubber onderlegringen en blijf uitkijken naar een kant-beschermprofiel/rubber dat van zich zelf een goede vorm heeft.
