16 September 2019, 23:28:46 *
Nieuws: Zondag 29 September in Haaren, Brabant, Najaarsrit!
Auteur Topic: differentieel  (gelezen 690 keer)
« Gepost op: 13 Juni 2019, 18:33:40 »
https://myalbum.com/album/8MUthaJ2LfsG
Zoals te zien is in het filmpje zit er speling tussen de as naar het achterwiel en het tandwiel wat hier op zit.
Is dit normaal?Verbaasd?
Groeten erik
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Juni 2019, 20:15:20 »
naar de steekas zit er ruimte op   en je ziet ook op de dif grote speling
dit hoort niet zo
ander asje ?? heb evt nog   2 liggen   een 4.11 overbrebging met goede veer schotels
« Antwoord #2 Gepost op: 17 Juni 2019, 16:00:38 »
Het filmpje is een as die ik als reserve heb gekocht maar nog veel slechter is als de gene die onder de kadett ligt.
Op mijn as zit de speling alleen op de as naar het achterwiel ik twijfel of dit goed is of niet.
Ik ben al een tijdje op zoek naar een goeie as die ik dan op mn gemak kan opknappen.
@ockdet is 4.11 de normale overbrenging voor een 1.1?Verbaasd en waar kom je vandaan want ik kom uit de buurt Moerdijk en om naar friesland te rijden is voor mij niet echt een optie Knipoog.
Ik hoor graag van je!
Groeten Erik
« Antwoord #3 Gepost op: 19 Juni 2019, 18:40:37 »
Erik,Bij een normale b kadett 1.1 hoort een overbrenging van 3.89:1,de 4.11:1 hoort bij een rally met 1.1s motor.Zelf heb ik ook eens de achteras moeten vervangen en deze ook bij collega hobbyist op moeten halen.Was er wel blij mee en het ritje er voor over.Succes Fred
« Antwoord #4 Gepost op: 20 Juni 2019, 06:57:21 »
Hallo allemaal,
Hier wil toch even iets recht zetten, de 3.89 as werd standaard geleverd onder de eerste serie B-kadett (bij mij in ieder geval onder de stations uit 1968) maar later (ergens rond 1969/1970) is er over gegaan op de 4.11 as. De reden hiervoor was dat de 4.11 as meer trekkracht had en daardoor beter op snelheid te houden was met volle bepakking. Dus als je een latere kadett hebt dan zit er bijna altijd een 4.11 as onder en was de 3.89 als optie leverbaar.
« Antwoord #5 Gepost op: 20 Juni 2019, 07:26:55 »
Helaas stond dit niet vermeld in mijn technisch handboek,zo zie je maar weer dat niet alles klopt wat je leest.Maar goed dat er ervarings deskundige zijn binnen onze club.Is het niet zo dat het ergens vermeld staat op de as.Gr.Fred.
