07 Juni 2020, 03:04:18 *
Auteur Topic: Kadett B fastback.  (gelezen 15451 keer)
Pascal
« Antwoord #15 Gepost op: 11 Oktober 2019, 18:31:19 »
Vandaag stuk verder gekomen
Linker balk bij motor ruimte afgelast en de daarbij behorende bodem .
Rechter bodem en binnenscherm ook gelast .
Achter remmen vervangen .
Linker scherm erop gezet en nu werkt mijn stadslicht lv niet en het achterlicht ook niet .
Zekeringen zijn heel, r achter werkt ...dus dat wordt nog even uitzoeken...
Pascal
« Antwoord #16 Gepost op: 11 Oktober 2019, 18:37:11 »
Bodem
« Antwoord #17 Gepost op: 11 Oktober 2019, 22:21:37 »
Kijk eens naar de aansluitstekkers. En massa. Hier heb ik ook ooit problemen mee gehad.
De Joyride 3 is de 03-61-RD
Pascal
« Antwoord #18 Gepost op: 11 Oktober 2019, 22:41:01 »
Ga ik zeker even doen!
PaulBKadett
Geniet van het Leven...
« Antwoord #19 Gepost op: 13 Oktober 2019, 21:50:20 »
Laatst bij de b van mijn vader 4 losse massa draden extra vanaf het massapunt van de accu naar de lampen gelegd,
Sindsdien kun je eindelijk het verschil zijn bij mijn pa
tussen gewoon licht remlicht en knipperlicht,
in plaats van de kaarspitten die het eerst waren  Grijns
Pascal
« Antwoord #20 Gepost op: 16 Oktober 2019, 19:55:31 »
Massa was het niet.... Het waren de stekkers bij de zekeringen kast . Waarschijnlijk gebeurt nadat ik de zekeringen had gecheckt....
Vandaag is de B Kadett goedgekeurd .
Nu verder strak maken en afbouwen en waterdicht maken .
Nu alleen nog ergens een distributie kettingspanner vandaan halen want deze is kapot . Iemand een adres?
En mijn vacuĆ¼m vervroeger is ook defect. Iemand enig idee ? Is een delco ontsteking....
Pascal
« Antwoord #21 Gepost op: 16 Oktober 2019, 19:56:57 »
Onderzijde af
Pascal
« Antwoord #22 Gepost op: 16 Oktober 2019, 19:58:18 »
Linker bodem en balk
Pascal
« Antwoord #23 Gepost op: 16 Oktober 2019, 19:59:12 »
R bodem
« Antwoord #24 Gepost op: 16 Oktober 2019, 20:58:47 »
Dat ziet er weer goed uit!
Een kettingspanner kun je onder andere hier krijgen:
https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/kettenspanner-11-und-12-liter-motor/
Ik vind hem alleen wel erg duur, misschien dat je hem ook nog wel gewoon bij de automaterialenzaak op de hoek kunt krijgen. Het OHV blok zat namelijk ook nog tot begin jaren 90 in de Corsa A en de Kadett E. Een losse vacuumvervroeger weet ik o niet of je die los kunt krijgen, anders kun je beter op zoek gaan naar een complete verdeler. Misschien heb ik die nog wel voor je. Laat maar even weten als je verder niks hebt.
« Antwoord #25 Gepost op: 17 Oktober 2019, 05:32:24 »
Er zijn 2 soorten spanners
ik heb een mechanische van kadett e
heb er ook nieuwe ketting ingelegd
bevalt mij goed.
spanner gebruikte
Groet John
Pascal
« Antwoord #26 Gepost op: 18 Oktober 2019, 08:30:46 »
Dus als ik het goed begrijp kan een mechanische spanner van een Kadett e 1200 er ook in .... ?
Pascal
« Antwoord #27 Gepost op: 18 Oktober 2019, 08:32:12 »
Ik ga achter de verdeler aan . Mocht ik er niet uitkomen dan hoor je van mij!
« Antwoord #28 Gepost op: 18 Oktober 2019, 17:10:53 »
ik heb hem in 1200 werkt prima
Pascal
« Antwoord #29 Gepost op: 19 Oktober 2019, 18:35:33 »
Deze?
