25 Augustus 2026, 14:20:12 *
Auteur Topic: inlaatspruitstuk  (gelezen 8349 keer)
veldhuizen
« Gepost op: 19 December 2009, 15:02:00 »
hallo,
op mijn inlaatspruitstuk (dubbele carbs) zitten 1 pijpje en 1 gat waar dat pijpje ook in past, waar zijn deze aansluitingen voor?
ik dacht zelf 1 voor de vervroeger van de ontstekig, is dit goed gedacht??
en dan hou ik er dus nog 1 over.
mvg jelle
« Antwoord #1 Gepost op: 19 December 2009, 12:10:00 »
Onderdrukaansluiting remkrachtversterker?
veldhuizen
« Antwoord #2 Gepost op: 19 December 2009, 12:11:00 »
nee daar zit 1 grote aansluiting voor, die heb ik al aangesloten.
« Antwoord #3 Gepost op: 19 December 2009, 12:56:00 »
Ontluchting motor.
Op het kleppendeksel zit de rubber ontluchtingsslang die aangesloten hoort op het luchtfilterhuis.
Deze rubberslang heeft een zijpijpje, en dat hoort aangesloten op het inlaatspruitstuk
veldhuizen
« Antwoord #4 Gepost op: 19 December 2009, 14:17:00 »
oke bedankt,
maar waar zit die vervroeger van de ontsteking dan op?
het andere pijpje?
bedankt voor de snelle reactie.
mvg jelle
« Antwoord #5 Gepost op: 19 December 2009, 14:20:00 »
die zit op de carb toch?
« Antwoord #6 Gepost op: 19 December 2009, 14:32:00 »
Bij m'n Olympia A zit de onderdrukdoosaansluiting op de carburateur, maar ik heb een 1.2S blok staan, waar deze aansluiting zit op het "aansluitstuk" van de remkrachtversterker.
Ik denk dus, dat het beide mogelijk is; zolang de onderdrukdoos maar ergens op het inlaatspruitstuk is aangesloten.
« Antwoord #7 Gepost op: 19 December 2009, 14:44:00 »
1 = rembekrachtiger
2 = Naar carterontluchting
3 = Vacuum naar ontsteking
veldhuizen
« Antwoord #8 Gepost op: 19 December 2009, 15:02:00 »
oke, alles is me nu duidelijk,
kan ik weer mooi verder!
harstikke bedankt voor de supersnellereacties allebei;)
mvg jelle
