Te koop / Aangeboden => Ik zoek onderdelen => Topic gestart door: jeewee85 op 30 September 2017, 20:52:46
Titel: Uitlaatdemper gezocht
Bericht door: jeewee85 op 30 September 2017, 20:52:46
Heeft iemand nog een goede middendemper liggen, voor de kadett B? Of weet iemand waar je zon demper kan kopen?
Jan Willem
Titel: Re:Uitlaatdemper gezocht
Bericht door: Olaf op 02 Oktober 2017, 08:15:08
Hoi Jan Willem,
Hier kun je hem gewoon nieuw kopen:
Winparts (https://www.winparts.nl/uitlaatsysteem/middendemper/c1745/middendemper-ex346008-winprice/p263921.html?a=t4u/0/0/1745/263921&gclid=Cj0KCQjwx8fOBRD7ARIsAPVq-NlbScfd2XuEYyWpitOHgv_LE9Qja7d2y24Y9vDkazO5Btzzkl1P-28aAsj_EALw_wcB)
Prijs €36,76
Er zijn alleen wel 2 verschillende diktes qua buisdiameter, zit zou je even na moeten vragen en opmeten aan je eigen kadett of dit de juiste is.
Bericht door: ockdet op 05 Oktober 2017, 17:32:10
ik moet ook nieuwe hebben
ik bestel hem hier  http://www.ap-uitlaat.nl/uitlaten/uitlaat-opel/kadett-b-uitlaat.html
gelijk bestel ik de achterpijp ook
Bericht door: wienf390 op 05 Oktober 2017, 17:43:12
Let op er zijn twee verschillende middendempers,1 voor met einddemper en 1 zonder einddemper.
Bericht door: Rondjerijder op 06 Oktober 2017, 14:40:36
..........waar kun je dat aan zien ?
Bericht door: ockdet op 06 Oktober 2017, 17:20:54
kijk maar op de website rondjerijder er z\ijn 2 types
Bericht door: Rondjerijder op 07 Oktober 2017, 06:29:07
Oke, het verschil heb ik gevonden maar bij welke hoort nou een einddemper ?
Bericht door: jeewee85 op 07 Oktober 2017, 18:14:46
Bedankt voor de reacties!
Bericht door: Jeroenvans op 08 Oktober 2017, 23:25:50
degene voor de S en SR is voor een uitlaat MET einddemper.
Bericht door: apex4x4 op 09 Oktober 2017, 19:21:24
Eigenlijk best vreemd dat de S motoren 2 uitlaat dempers hebben, dit geeft juist veel meer tegendruk en prestaties van de motor worden dan minder, of zit ik nu verkeerd te denken ??
Bericht door: ockdet op 09 Oktober 2017, 19:37:09
dat heb ik ook al eens gedacht  martin  . wat mij ook wel op is gevallen dat de c kadett een grotere diameter pijp heeft als onze b kadetjes  heb namelijk nog een voorpijp van een c liggen
Bericht door: apex4x4 op 09 Oktober 2017, 19:55:09
Mocht je een keer tijd hebben de doorsnede van de kadett-C pijp op te meten ben ik je heel dankbaar, zo'n uitlaat is straks iets beter voor mijn 1.2SR motor die ik ga bouwen.
Bericht door: wienf390 op 10 Oktober 2017, 11:54:01
Zonder einddemper heeft de middelste demper meer demping,dan met einddemper.Heb eens een alleen middendemper gemonteerd,die eigenlijk voor uitlaat met einddemper geschikt wad.Leek wel een ferrari.
Groeten Fred Uut Huuessen.
Bericht door: ockdet op 13 Oktober 2017, 20:36:47
zal morgen ff meten martin   . morgen weer verder  .. wat apk laswerk  klaar maken op de achterkant  . 7 jaar niks aan gedaan dus nu veel werk
Bericht door: hummer op 13 Oktober 2017, 20:49:09
Uhm de mijne (1.1 met zonder s) heeft ook een einddemper!??
Bericht door: ockdet op 27 Oktober 2017, 20:47:28
heb vandaag uitlaat binnen gekregen  zit er echt solide uit  ... met klemmen en pasta alles zit er bij  .
behalve de beugel om de demper niet
zal morgen  even foto maken
