Titel: Aanpassingen e-kadett 1.2s blok Bericht door: Mathijs Kadett op 04 Maart 2018, 22:58:26 Beste forumgenoten,
Aangezien mijn blokje aan vervanging toe is, zou ik er graag een nieuw blokje in willen stoppen die er zonder al te veel aanpassing zo in gaat. Mijn oog is gevallen op een kadett e 1.2s blok. Wat moet er precies aangepast worden wil dit passen in mijn b kadett? Ben benieuwd naar jullie antwoorden. Groeten, Mathijs Titel: Re:Aanpassingen e-kadett 1.2s blok Bericht door: LittleKadettje op 05 Maart 2018, 08:00:17 Zoek en gij zult vinden: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11247.msg22180/topicseen.html#msg22180
Titel: Re:Aanpassingen e-kadett 1.2s blok Bericht door: kermitc op 05 Maart 2018, 08:02:42 hoi
je moet carterpan en aanzuigbuis olie vervangen denk dat je gaten pan moet opboren als die er af is gelijk gaten boren en tappen voor motorsteunen ik heb bij blokje dat ik gedaan heb ook nokken waar steun op komt vlak gemaakt deze waren ruw gewoon uitmeten vanaf je oude blok waterpomp ik heb blok nog niet gebruikt overigens dit is wat me te binnen schiet Titel: Re:Aanpassingen e-kadett 1.2s blok Bericht door: wienf390 op 05 Maart 2018, 12:35:10 Mathijs,Er staat op YouTube een filmpje van een ekadett motor die pasgemaakt wordt voor een ckadett.Zeer leerzaam Even googlen.Succes ermee.
Titel: Re:Aanpassingen e-kadett 1.2s blok Bericht door: Mathijs Kadett op 05 Maart 2018, 13:24:36 Bedankt voor de snelle antwoorden! Er hoeven dus geen steunen gelast te worden op het blok?
Ik ga opzoek naar het filmpje wienf390, bedankt voor de tip! Titel: Re:Aanpassingen e-kadett 1.2s blok Bericht door: kermitc op 05 Maart 2018, 20:35:35 Je hoeft niet te lassen.
Wel boren en tappen Titel: Re:Aanpassingen e-kadett 1.2s blok Bericht door: ockdet op 06 Maart 2018, 11:27:44 boren van de motersteunen en tappen
olie pomp vervangen of aanzuigbuis van je oude er op zetten of pomp vervangen van je oude blok druk groep en koppelingsplaat of je kan de drukgroep laten zitten maar dan moet je het druklager van de e kadett wel hebben anders past het niet ik zou wel alles ff controleren voor je alles in elkaar zet axiaal speling [ midelste lager ..] compressie meten of alles gelijk is op alle zuigers klopt dit alemaal dan ff handmatig met accu boor machine of je olie druk krijgt en het wel rond pompt daarna inbouwen suc6 |
