Titel: 3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 11 Mei 2018, 18:51:34 Luitjes, ik ben al een tijdje aan het overwegen of ik nou wel of niet de orginele 2 punts gordels voorin moet vervangen voor 3 of 4 punts gordels.
Ik hinkte lang op de gedachte van het origineel houden. Maar onlangs heb ik weer een paar keer "idioten op de weg" gezien, en dan realiseer je je wel dat je dat gewoon nodig hebt. Dus de zoektocht begon hier op het forum. Er staat wel genoemd dat de gordels van een corsa a of een fiat panda zouden passen. Maar hoe dan, nergens staan er info of foto's hoe dit er uitkomt te zien of hoe daar te komen. Dus maar eens een rondje rond de autosloperijen. Nou had je vroeger hier in Den Haag op de binckhorst een hele zooi sloperijen. Had, want ze zijn intussen allemaal weg ivm mileuaspecten. Of ze zijn omgekat tot van die onderdeel bedrijven waar je niet lekker kan rondstruinen om in te schatten of het wel of niet gaat passen. Je kan alleen maar opgeven wat je van welk type je precies nodig hebt en meer niet. Hier kom je ook verder mee. Dus naar de universele onderdelen boer. Die had inderdaad "after market" gordels. Dus ik 2 gekocht van "Carpoint" a 60 eur per stuk. best duur nog. En na wat gepuzzel om van een 4 punts gordel een 3 punts te maken (Eindpunt oog onder retraktor oog) was hij gemonteerd. Alleen hij ging maar net dicht, en de veer was zo strak dat hij na een paar seconden al zeer ging doen. Dus als de stoel naar voren zou gaan zou een kleiner persoon letterlijk "ingestrapt" worden. Niet echt wat ik voor ogen had, maar mijn twijfel om het te laten zitten werd al gauw weggenomen. Toen ik het voor de derde keer monteren iets uitschoot tegen de plastic behuizing sprong de veer om mijn oren. Dus dat was klaar, weg met die carpoint prut. Nu ga ik morgen naar de smart autoshop in woerden. Na een half uur telefonische ondersteuning van een uiterst vakbekwaam persoon, ga ik zijn gordels uitproberen. Het schijnt oosterijkse kwaliteit te zijn die hij als groothandelaar al jaren tevreden afzet. De lengte is al langer met 3100 mm, uit mijn meting zou 2800 mm ook al genoeg moeten zijn. Ik zal binnenkort een foto verslag online zetten en mijn ervaringen. http://www.smartautoshop.nl/producten/autogordels/3-punts-autogordels-voorstoelen/3-punts-veiligheidsgordels-148.html Of als jullie nog tips hebben hoor ik die graag. Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: 19Willem71 op 11 Mei 2018, 19:42:40 Voor mijn Kadettje heb ik een originele set op de kop weten te tikken. Deze wil ik er zondag in zetten. De twee punts die er nu inzitten, vindt ik niet prettig. Misschien staan de sloopkadettjes nog op marktplaats? Weet je zeker dat het past.
Groet, Willem. Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 11 Mei 2018, 20:18:34 Zo das mooi, heb je daar een foto van?. ik heb er nog nooit 1 in het echt gezien ... :o
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: 19Willem71 op 11 Mei 2018, 20:42:29 De set in jouw link ziet er wel uit, zoals mijn set :). Zou dus best eens kunnen passen.
Groet, Willem. Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: wienf390 op 12 Mei 2018, 07:47:13 Zelf heb ik gordels uit een Skoda 105,120 en 130 serie,dez passen prima
Succes,Groeten Fred Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: kinuyakkii op 12 Mei 2018, 10:38:55 gordels van A corsa achterbank en van C kadett passen.
gr Paul Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: kinuyakkii op 12 Mei 2018, 10:40:03 en natuurlijk de originele van de B Kadett passen ook ;)
gr Paul Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: 19Willem71 op 12 Mei 2018, 11:52:21 De foto die Paul geplaats heeft, is gelijk aan mijn set.
Groet, Willem. Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: kinuyakkii op 12 Mei 2018, 12:07:51 welke van de 3 foto's Willem? ;)
gr Paul Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: 19Willem71 op 12 Mei 2018, 19:31:31 De derde, sorry ;D ;D.
Groet, Willem. Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 12 Mei 2018, 22:41:30 Ah dat werkt verduidelijkend. Ergens herken ik de vormen wel een beetje van de c kadett van mijn vader. Maar de set die ik vandaag heb gehaald past heel goed en zit niet te strak en heeft genoeg ruimte in de gordel. Ik zal morgen ff de foto's uploaden
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 12 Mei 2018, 22:45:15 Maar hoe doen jullie dat met het vierde punt ? Bij de refractor moet eigenlijk een 2e schroefgat zitten voor het uiteinde van de gordel. En die zit er niet.....?
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: 19Willem71 op 12 Mei 2018, 23:28:18 De originele van opel is een driepunts gordel. Een onder de B stijl, een in de B stijl en een in de tunnelbak.
Groet, Willem. Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 13 Mei 2018, 07:26:07 Bij De orginele van de b kadett zit ook een lus oog (extra punt). Dus ik tel onder bij de refractor (1), op de stijl tussen de deuren/ramen waar het lus oog komt (2), maar waar monteer je het uiteinde van de gordel.... Want op de tunnelbak komt de gordel vanger op het derde punt. Ik kom een gat te kort, ik heb het opgelost Door een 4e punt te maken met een extra beugel onder de refractor.
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 13 Mei 2018, 07:43:05 2
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 13 Mei 2018, 07:43:23 3
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: 19Willem71 op 13 Mei 2018, 09:11:16 Die zitten beide onder tussen de deur en achterraam. Maar dat gaat met die van jou niet. Bij de opel gordel zit het montage gat van de rol aan de bovenkant.
Groet, Willem. Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 13 Mei 2018, 10:12:02 Kijk dat wist ik niet, das goed om te weten. bedankt ! Ik ga toch kijken of ik nog een mooiere beugel kan maken.
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 13 Mei 2018, 10:42:38 Maar ik kan iedereen de gordels van Fasching aanraden. Goede kwaliteit, genoeg lengte in de gordel, niet te strakke veer (denk aan je schouder) en goede prijs van 40 euro. En alles zit erbij ook de fijndraad bouten, monteren doe je in een kwartiertje. Top
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 13 Mei 2018, 10:43:32 1
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: 19Willem71 op 13 December 2019, 12:36:58 Hmm de link in dit topic werkt niet meer :(. Is het bedrijf gestopt?
Groet, Willem. Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: mdevette op 16 December 2019, 08:33:18 Daar Lijkt het wel op. Als je op het merk en type googelt
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: Jeroenvans op 17 December 2019, 22:58:20 als je op de barcode zoekt vind je nog wel het een en ander.
Titel: Re:3 (4) punts gordels voorin Bericht door: 19Willem71 op 18 December 2019, 17:50:07 Goede tip ::) had ik nog niet bij stil gestaan.
Groet, Willem. |
