09 Juni 2026, 13:00:29 *
Auteur Topic: keerringen bak  (gelezen 13220 keer)
opel-kadett
« Gepost op: 12 Mei 2012, 19:48:08 »
Hoe wissel ik de keerring bij een normale 4-bak ohv aan de voorzijde en doe dan ook meteen de achterzijde?
« Antwoord #1 Gepost op: 13 Mei 2012, 21:50:13 »
is redelijk duidelijk als je gewoon begint... voor zit dacht ik onder een kapje, achter is gelijk bereikbaar nadat de cardanas eruit is(daar hoeft de bak ook niet voor onder de auto weg volgens mij)
als je er niet uit komt, kom dan met iets specifiekere vragen, dan kunnen we je vast helpen.
« Antwoord #2 Gepost op: 14 Mei 2012, 17:51:18 »
Ik dacht dat de afdichting aan de voorzijde van de bak gelijk door het lager van de pri-as werd verzorgd.
Weet ik niet helemaal zeker, maar in het geval dat je bak aan de voorzijde olie verliest zul je inderdaad dat lager moeten vervangen.
Aan de achterzijde zit een zwarte of bruine keerring. De oude verwijderen door er voorzichtig een paar parkertjes in te schoeven en dan proberen met een tang oid de kering eruit te trekken. LET wel dit lukt niet zonder de kering te slopen en wees voorzichtig dat je de zitting niet beschadigd.
De nieuwe pakking even met versnellingsbak olie insmeren en in de zitting drukken. Waarschijnlijk zul je die nog voorzichtig met een nylon hamertje (of als je niets anders hebt met een blokje hout ofzo) in de zitting moeten tikken. ZORG dat ie er recht in gaat!!
opel-kadett
« Antwoord #3 Gepost op: 23 Mei 2012, 17:34:36 »
Bedankt voor je antwoordt!
Het is wel lastig om ergens aan toplagers te komen voor ohv blokken zeg..
« Antwoord #4 Gepost op: 23 Mei 2012, 17:54:13 »
Kun je hier iets mee?
Toplager/Prise-as lager: Opel onderdelennr. 614753
Gekocht bij automaterialenzaak( 5 jaar geleden): toplager 1100/1200 Kadett B/C
Merk KaWe nr. 10039/ INA F-84682/ 90 079 944/ Germany 02/A7
diam. buiten 20.9 mm
diam. binnen/asdiam. 11.8 mm
hoogte lager 14,9 mm
opmerking: KaWe zou dit type lager niet meer leveren.
Lager gekocht bij OPEL-dealer (2 jaar geleden). Bestemd voor ?? Corsa, D-Kadett??
aanduiding op GM-verpakking:
1#90090377 614707 GR.00.649
diam. buiten 20.9 mm.
diam. binnen/asdiam. 11.8 mm.
hoogte lager 18 mm. Ik denk dat er genoeg ruimte is om deze diepte op te nemen; opgemeten is er in ieder geval 22 à 23 mm beschikbaar
Op het lager staat:
SKF BN1B 493353 A GERMANY W15
Op de factuur staat Nr. 614707 Lager p.st. 20,15 Euro excl. BTW (oktober 2007)(het INA lager kostte in mei 2004 iets van 14,00 euro incl.)
« Antwoord #5 Gepost op: 23 Mei 2012, 18:05:43 »
klopt, ik heb zelf uiteindelijk een bijna passend skf lager gevonden.. moest alleen het plastic kooitje aanpassen(was te dik)
opel-kadett
« Antwoord #6 Gepost op: 23 Mei 2012, 19:27:45 »
Ik wil bij Opel dealers eigenlijk niet meer heen, 9 van de 10 keer, tijdverspilling in mijn geval.
Ik zal wel kijken, ik heb nu een ander blokje en daar is die nog goed.
« Antwoord #7 Gepost op: 23 Mei 2012, 19:30:50 »
ik zou nooit een lager uit een andere configuratie ergens anders in gebruiken. dat setje is namelijk ingelopen, dus de kans op speling is dan wel erg groot.
opel-kadett
« Antwoord #8 Gepost op: 23 Mei 2012, 20:19:50 »
Was blijkbaar niet duidelijk zo, dat ander blokje gebruik kompleet, dus is goed!
« Antwoord #9 Gepost op: 23 Mei 2012, 21:40:12 »
top lagers zijn idd zeer lastig te vinden.
Het orginele lager wordt al 10-tallen jaren niet meer door SKF gemaakt.
De opvolger (deze zijn wat langer) ook niet meer door SKF te leveren. Wel zijn er nog slovaakse imitaties verkrijgbaar.
Ik had toevallig nog mazzel bij een lokale automaterialenzaak (Rijsbergen) die hadden er nog 2 op voorraad. Ik heb ze toen maar beide meegenomen maar je schrikt van de prijs... 35,-/stuk
« Antwoord #10 Gepost op: 23 Mei 2012, 22:45:24 »
skf maakt dus nog wel een kortere variant... 14mm lang geloof ik... die kon ik met een beetje creativiteit passend maken...
opel-kadett
« Antwoord #11 Gepost op: 14 Juli 2012, 16:25:36 »
Nou, velen automateriaalzaken afgelopen, op Internet gezocht.
Niks te vinden jammer genoeg en uiteindelijk wat tegen gekomen op Ebay voor €29,75 excl. verzendkosten).
Ik zal nog eens bij een Opel-dealer gaan vragen, zal tevergeefs zijn en dan weet ik het niet meer..
« Antwoord #12 Gepost op: 14 Juli 2012, 18:57:07 »
Ik zag pas toevallig dat splendidparts de pri-as toplager aanbied:
zie hier: http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179757&kategorieid=132&source=2&refertype=1&referid=132
Misschien heb je er wat aan.
opel-kadett
« Antwoord #13 Gepost op: 14 Juli 2012, 20:07:07 »
Het ziet er apart uit, maar die kan ik toch gebruiken.
Dus ik zal er meteen een paar nemen, dankje!
« Antwoord #14 Gepost op: 15 Juli 2012, 16:32:25 »
dat hulsje is om hem makkelijk te plaatsen... anders vallen alle naaldjes eruit...
