26 Mei 2019, 06:16:23 *
Zie het forum voor meer info.
Pagina's: 1 2 [3] 4 5   Omlaag
Auteur Topic: even voorstellen dan maar!  (gelezen 53872 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: 05 Oktober 2012, 18:57:24 »
http://shop.afterbuy.de/Opel-Kadett-B-Gasgestaenge-Fuehrungsbuchse/a15890973_u8232_zb38469c0-18d8-4556-99b6-ff57e1b0b352/
of hier waarschijnlijk ook wel:
http://www.splendidparts.de/
http://shop.roeser-online.de/o-t-r/katalogfr.asp?id=1812011200317372414224542521819
http://www.ps-autoteile.de/
http://www.opel-classic-parts.com/nl/
jeroens
« Antwoord #31 Gepost op: 06 Oktober 2012, 10:41:33 »
Thnx Grijns Ik heb ze meteen besteld 2 stuks....
grtzzz
« Antwoord #32 Gepost op: 06 Oktober 2012, 11:43:03 »
op de dubbele carburateur (onder de filterpannetjes) zitten er ook 2 voor de choke, (deze willen ook wel eens slecht zijn ). dan had je er 3 kunnen bestellen? Knipoog
jeroens
« Antwoord #33 Gepost op: 06 Oktober 2012, 13:58:36 »
Ik heb er 2 besteld omdat de rally er 2 nodig heeft volgens een site. De choke werkt nog naar behoren, maar als ik had geweten dat dat dezelfde waren had ik er 4 besteld...nja...Volgende keer maar weer..Thnx vd tip!
grtzz
« Antwoord #34 Gepost op: 06 Oktober 2012, 16:42:45 »
er hoort 1 busje op het plaatwerk te zitten en 2 op de stang van de shoke.
jeroens
« Antwoord #35 Gepost op: 20 December 2012, 16:27:36 »
Vandaag de busjes vervangen. Het is even klooien maar ze zitten er allebei in. 1 op het schutbord( was compleet verpulverd) en eentje op de choke(was weg) De andere op de choke was nog goed gelukkig. Bougiekabels die erop zaten waren echt keihard geworden door de leeftijd en nu vervangen door siliconenkabels. Wel even uitdokteren hoe de kabels het beste moeten lopen vanwege de 2 carbs. Verdeelkap en rotor ook maar meteen gedaan. Ook een nieuwe dop vd radiateur erop gedraaid. Nu de bougietjes nog en het differentieel een verse pakking en olie geven.  Ook er achter gekomen dat het rechterspatbord ooit vervangen is geweest. Wel netjes gedaan in het verleden.  Dan mag het weer mooi weer gaan worden!
Greetzzzz
« Antwoord #36 Gepost op: 20 December 2012, 16:59:51 »
.... Wel even uitdokteren hoe de kabels het beste moeten lopen vanwege de 2 carbs..
Hier plaatjes vanuit verschillende zichthoeken.
« Antwoord #37 Gepost op: 20 December 2012, 19:34:02 »
ik denk niet dat er nog veel mensen zijn die dat houdertje hebben  Grijns
« Antwoord #38 Gepost op: 20 December 2012, 20:01:52 »
De mijne heeft er wel een rubberring in zitten met OPEL-teken en onderdeelnummer, maar niet met 4 afzonderlijke boringen.
Zo'n steunbeugeltje is wel zelf te buigen, en zo kun je in ieder geval zien hoe OPEL gedacht heeft dat de bougiekabels het beste verlegd kunnen worden.
« Antwoord #39 Gepost op: 20 December 2012, 20:17:50 »
deze steuntjes heb ik nog een behoorlijk aantal liggen (volgens mij ook met 4 afzonderlijke gaten), en de huidige bougie kabels die je tegenwoordig tegen komt zijn een stuk korter dan deze set (komen net over het kleppendeksel).
jeroens
« Antwoord #40 Gepost op: 20 December 2012, 21:08:02 »
hmm....Als ik het zo zie zijn de kabels die ik heb gekocht een stuk korter inderdaad. Ik heb de kabels voorlangs en achterlangs laten lopen om zodoende de carb-bediening niet in de weg te zitten. Dat steuntje zit er in ieder geval nog wel op, maar gebruik ik nu dus niet meer. SR-blok ook al andere(langere) bougiekabels?? Verbaasd Ik zal eens wat foto's maken zoals het nu zit.
grtz en thnx vd pics!
jeroens
« Antwoord #41 Gepost op: 21 December 2012, 20:50:56 »
paar sfeerpics Grijns
zo staat ze erbij deze winter
blokje!
met de nieuwe kabels
de oude kabels...Keihard en erg stug.
groetjes!!!!
« Antwoord #42 Gepost op: 21 December 2012, 23:22:40 »
Poehee ik kan er niet meer tegen hoor, zit hier al meer dan 10 minuten naar de foto van jou motorblok te kijken en heb heel mijn toetsenbord onder zitten kwijlen, wat een gave carburateurs   Grijns
« Antwoord #43 Gepost op: 22 December 2012, 07:50:54 »
oei begint het al te steken (zo'n mooie carb set) Knipoog dan mag ik dit niet laten zien zeker Knipoog
« Antwoord #44 Gepost op: 22 December 2012, 09:33:10 »
dat ziet er goed uit!
Pagina's: 1 2 [3] 4 5   Omhoog
