24 Januari 2018, 10:49:43 *
Pagina's: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 88   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 228889 keer)
« Antwoord #1230 Gepost op: 22 Januari 2017, 23:08:19 »
Misschien een stomme vraag, hoe groot is de benzinetank in een kadett ??
Bij 20 liter tanken is de tank vol, als de meter op rood (leeg) staat gaat er maar 20 liter in.
Is de tank zo klein of is de meter niet helemaal juist ??
« Antwoord #1231 Gepost op: 22 Januari 2017, 23:43:20 »
Martin,
De tankinhoud van een b kadett is 40 liter.
Fred Uut Huuessen
« Antwoord #1232 Gepost op: 23 Januari 2017, 00:15:28 »
als je twijfelt over hoe ver hij leeg is en de meter niet vertrouwd(de benzinemeter is niet het beste stukje duitse engineering Knipoog) gewoon de volgende keer met een lampje in de tank schijnen. je kan er zelfs een rolmaat in hangen en het natte gedeelte aflezen om te kijken hoe vol hij is.
Giannis86
« Antwoord #1233 Gepost op: 23 Januari 2017, 08:45:20 »
Als je de benzine spuitmond helemaal erin doet dan past er een heel stuk minder in. Je kan die iets hoger houden en dam gaat er een stuk meer benzine in
1971 Opel Kadett B Coupé F
1970 Opel Kadett B Limousine
« Antwoord #1234 Gepost op: 23 Januari 2017, 17:58:19 »
Hahaha en ik maar denken dat de tank elke keer leeg was na 20 liter.
Die Duitse tankmeters zijn dus niet erg betrouwbaar.
Ga voor de zekerheid maar een extra benzine tankje in de auto leggen.
Joyride 3
« Antwoord #1235 Gepost op: 23 Januari 2017, 19:11:20 »
Je kunt ook een amerikaan achterin leggen. Met naam: Jerry Can.  Knipoog
Hoe gaat het trouwens met jouw luchtfilters?
Sideburn
« Antwoord #1236 Gepost op: 23 Januari 2017, 19:11:55 »
Ik gebruik de benzinemeter alleen als indicatie want daar kun je inderdaad niet van op aan, verder rij ik altijd op de kilometerteller. Een keer de tank leeg gereden (met een volle jerrycan bij me uiteraard) om de maximale afstand bij volle tank te bepalen en daarna altijd die afstand als leidraad om te gaan tanken gebruikt. Daarna is ie wel vaker leeg geraakt maar dat was ik zelf schuld  Grijns
« Antwoord #1237 Gepost op: 23 Januari 2017, 19:29:19 »
Nog niet aan begonnen, ben nog steeds bezig de SR carburateurs compleet te maken, blijkt moeilijker als ik dacht.
Ben nu begonnen met schoonmaken van de carbs.
« Antwoord #1238 Gepost op: 28 Januari 2017, 12:14:08 »
Joepie heb net mijn nieuwe instelbare rode Koni classic schokdempers voor de achterkant binnen gekregen.
Is iemand bekend met deze dempers, ben benieuwd naar jullie bevindingen.
« Antwoord #1239 Gepost op: 12 Februari 2017, 21:28:17 »
Heb van Marielle een mooie SR rallye stuur gekregen, omdat het rubber aan het verteren was en ik het stuur toch een beetje mijn eigen wil maken, heb ik het stuur gestoffeerd met rood en zwart leder.
Ik heb een oude old-school stiknaad gebruikt, hiervoor gebruik je 1 draad en 2 naalden, dit is een zeer tijdrovend klusje, ongeveer 8000 stiknaden, elke dag een paar uur, en 4 dagen bezig geweest.
Eigenlijk heel goed gelukt, en het stuur past nu mooi bij het rood en zwarte interieur.
Joyride 3
« Antwoord #1240 Gepost op: 12 Februari 2017, 21:50:11 »
Het is de moeite weer meer dan waard geweest. Wederom een heel mooi werkstuk.
« Antwoord #1241 Gepost op: 13 Februari 2017, 08:59:54 »
Koni Classic adjustables... TOP dempertjes.
In de tijd dat ik nog dagelijks met mijn detjje rond reed zaten hier gewoon de normale dempertje onder (ik dacht monroe).
Bij de restauratie heb ik er rondom 4 koni adjustables onder gezet en deze gelijk een stukje zwaarder afgesteld dan de oude dempers EN.... ik moet zeggen dat doet wonderen voor je wegligging, voor zover een kadettje dat kan hebben... ;-)
ga je een hoop plezier van beleven.
Giannis86
« Antwoord #1242 Gepost op: 15 Februari 2017, 17:13:02 »
Ook hier even, goed gedaan Martin. Ik denk dat het zo een hoop zou schelen in de kou. Mijn handen bevriezen bijna van de koude masieve stuur. Leer wordt wat sneller warm als het goed is
Is er een verschil tussen de rode en gele Koni Classic? Ik wil ze ook op mijn coupe hebben als deze zover is
Sideburn
« Antwoord #1243 Gepost op: 15 Februari 2017, 18:52:23 »
Erg mooi geworden dat stuur, past heel mooi bij de rest van het interieur!
Giannis: Verschil tussen Koni rood (classics) en Konigeel (sport) is dat de gele schijnbaar veel harder zijn, voor onze drempels niet echt geschikt als ik de Duitse verhalen mag geloven.
« Antwoord #1244 Gepost op: 15 Februari 2017, 19:37:00 »
Klopt het stuur voelt gelijk heel warm en veel luxer aan.
Het oude bakeliet stuur wat er eerst in zat had ik ook met leer bekleed, en voelde echt heel fijn aan.
Het SR rallye stuur heeft zachte rubber handvat, nu met het leer er omheen voelt dit heel luxe aan.
Pagina's: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 88   Omhoog
