Vandaag eindelijk eens echt aan het kadettje kunnen klussen! Eerst heb ik de beide dagelijkse auto's voorzien van hun winterbanden! Daarna samen met Ruben een kleine inventarisatie gemaakt van wat moet gebeuren. Wat tegen viel was de zithouding in de (niet verstelbare) stoelen. Ik heb altijd de luxe verstelbare stoelen (met hoofdsteunen) uit een holiday gehad, maar deze bestuurders stoel is ook nog eens "inwendig" gescheurd: het lijkt wel of je billen in 2 openingen weg zakken. Ik heb daarom besloten om de stoelen die ik voor mijn "Aerotop" bewaard had, voorlopig in deze auto te plaatsen. Ik doe dit wel zonder de hoofdsteunen, en er komen voorlopig "echte" schapenvachten om, zodat het niet opvalt dat dit andere stoelen zijn!
Technisch moet er ook nog wel het e.e.a. gebeuren. Het zijn eigenlijk de bekende kwaaltjes: Verwarmingskabel is losgeschoten, omdat de verwarmingskraan muurvast zit. Ik zal van de week even zoeken naar een betere, en deze netjes gangbaar maken. De tip met de antikal zal ik hier ook toepassen!
De radiator dop heeft geen rubber afdichting meer. de radiator zelf lekt aan de bovenste aansluiting. Gelukkig heb ik meerdere reserve liggen, dus ik plaats gewoon een andere radiator met goede dop.
Bij het uitpakken van mijn andere voorstoelen (deze zijn opgeborgen in zeer grote plastic zakken), viel een bakje met klein materiaal op de grond: hierbij lagen ook 2 nette afdekdoppen voor de voorste schokdempers. Dat ziet toch netter uit dan de 2 bestaande doppen die gewoon mee gespoten waren in de witte lak!
Verder zijn er nog wat kleine dingetjes, zoals een claxon die een beetje vermoeid klinkt, en standlichten die niet werken. De remmen lijken hun werk goed te doen, maar moet ik nog loshalen en controleren.
Ook de ruitensproeier werkt niet naar behoren, en zo zijn er voor de APK nog wel meer dingetjes te doen.
Al met al valt het niet tegen! En wat was het weer leuk om in een B-Kadett te rijden (op het pad voor mijn garages
Ik zal morgen wat foto's maken, zodat jullie kunnen zien dat er echt nog wel wat werk aan deze auto zit!
Wat zeker niet tegen valt aan deze auto:
* Motortje loopt nu zeer netjes, en reageert goed op het gas
* Koppeling werkt prima, net als de versnellingsbak. deze schakelt zeer goed, en maakt in alle versnellingen geen geluid
* Achteras is muisstil!
* Als ik straks de auto goed heb gepoetst, zal met name de binnenzijde zeer netjes zijn. Zowel de dakhemel als de (rubbereren) vloermatten zijn zeer netjes. Ook de afdekplaat en het voerkleed in de kofferbak zijn zeer netjes.
* Plaatwerk onder de tank en reservewiel is hard!
In deze prijsklasse (1300,- euro!) kom je niet snel zo'n harde kadett tegen!
