19 Februari 2019, 22:09:10 *
Zet alvast in je agenda:
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 10   Omlaag
Auteur Topic: 1967 Kadett L - Gertjan  (gelezen 48362 keer)
1967Kadett
« Antwoord #15 Gepost op: 15 December 2012, 20:46:30 »
Nu heb ik ook nog een vraag voor de kenners...
Op de foto hieronder zie je de plaats waar normaal de vergrendeling van de voorstoelen zit (om de zetel vast te haken).
Bij mijn  zetels zijn beide vergrendelingen weg en kunnen de zetels niet meer vergrendeld worden.
Is er iemand die een afbeelding heeft van hoe het er origineel moet uitzien, of hoe ik het probleem kan oplossen?
foto:
Dank je,
Grtz. Gertjan
« Antwoord #16 Gepost op: 15 December 2012, 20:50:17 »
goed werk zo te zien!
1967Kadett
« Antwoord #17 Gepost op: 15 December 2012, 20:56:44 »
Dank je wel Gert.
Ik doe m'n best om het er wat netjes te laten uitzien zonder er een fortuin aan te spenderen.
grtz.
« Antwoord #18 Gepost op: 15 December 2012, 21:57:54 »
ben je de grendels kwijt of weet je niet hoe ze horen?
volgens mij heb ik er nog 2 los liggen....
« Antwoord #19 Gepost op: 16 December 2012, 09:11:12 »
Hoi Gertjan, dat heb je weer mooi gemaakt Cool mijn project ligt even een paar weken wegens tijdgebrek stil, het voordeel is dat ik bij jou kan afkijken hoe ik straks alles moet maken Lachen
Hoe heb je het voorelkaar gekregen om de stoffering zo netjes in de vorm van de tunnelbak te krijgen ?
Ligt de stoffering er los in of heb je alles vastgelijmt ?
« Antwoord #20 Gepost op: 16 December 2012, 09:22:02 »
ik weet het niet zeker maar volgens mij is dit vilt en dat is redelijk makkelijk te vormen.
maar denk dat het ook heel hard slijt bv onder je schoenen (maar oplossing zijn weer matten) Knipoog.
ziet er wel weer netjes uit.
1967Kadett
« Antwoord #21 Gepost op: 16 December 2012, 19:01:28 »
Paul, de grendels waren weg bij beide stoelen. Ik wacht nog even af tot ik een foto zie hoe het er origineel uitziet, en of ik nog iets heb liggen thuis die kan dienen. Ik laat je wat weten moest ik er niet direct uit geraken.  Knipoog
Hallo Martin, ik reageer niet zoveel in andere topics, maar ik volg ze wel allemaal. Het is inderdaad het grote voordeel van forums dat je nu en dan kan spieken en ideeën opdoen bij anderen. Dat doe ik natuurlijk ook. Knipoog
Het tapijt is een gewoon vasttapijt te vinden in een tapijtenwinkel Lachebek. Het was een overschotje dat we nog hadden liggen.
Tapijt is voor het grootste deel geplakt. En het is niet echt zo'n leuk werkje om te doen. Duizend keer meten snijden, aanpassen,... Om het dan uiteindelijk nog helemaal anders te doen. Maar eens het wat vorm begint te krijgen ben je natuurlijk wel tevreden.
De 2 helften rond de versnellingsbaktunnel zijn geplakt en overlappen elkaar in het midden. Waarschijnlijk zijn er nog andere/betere manieren om het te doen, maar voor mij volstaat het.
Grtz. Gertjan
detail van de tunnel:
« Antwoord #22 Gepost op: 16 December 2012, 21:08:25 »
zo op de foto's vond ik het lijken op vilt lijken  Beschaamd MAARRE als je dit met "huis tuin en keukentapijt" gedaan hebt met al die bochten en hoeken en rare stukken dan ziet het resultaat er super uit Grijns
1967Kadett
« Antwoord #23 Gepost op: 05 Januari 2013, 20:49:50 »
Nog wat fotokes
dynamo met nieuwe koolborstels:
uitlaatje in zincspray
nieuwe cups in de hoofdremcilinder
vloertapijt passagier opnieuw gemaakt waardoor die tot onder het dahboardkastje doorloopt.
een benzinepomp
ook het dashboardkastje met radio in proper bekleed
motorcompartiment
hoofdremcilinder
ruitenwissermotor e.d.
nog wat chroom en zilver
Tot zover...
Gertjan
« Antwoord #24 Gepost op: 06 Januari 2013, 09:35:53 »
Hey Gertjan, dat ziet er weer netjes uit onder de motorkap, heb je ook al een nieuwe joint de culasse (koppakking) besteld ?
Wat ga je eigenlijk doen met de culasse (cilinderkop), ga je deze ook zelf schoon maken en klepjes even inslijpen (is niet moeilijk) of ga je dit laten doen ?
1967Kadett
« Antwoord #25 Gepost op: 06 Januari 2013, 14:46:43 »
Hallo Martin,
Ja, de joint culasse ligt hier al. deze heb ik besteld bij opel classic parts en was niet meer in de commerce te verkrijgen. Cilinderkop doe ik ook helemaal zelf. Deze ligt nu nog altijd op het werk, maar door de drukte daar ben ik er nog niet toe gekomen om ze te vlakslijpen. Ik heb ondertussen ook nog een culasse liggen van een vauxhall viva HA (ook een 1.1) die ook geslepen moet worden. Als ik de 2 naast elkaar heb liggen zal ik eens opmeten wat zo de verschillen zijn.
De kleppen roderen weet ik nog niet. Ik moet het allemaal nog eens van dicht bekijken...
groeten,
Gertjan
« Antwoord #26 Gepost op: 07 Januari 2013, 17:07:34 »
Als ik me niet vergis is er bij de Viva een grotere afstand tussen cylinder 2&3 en is de afstand tussen de 2 gaten voor de luchtinlaat anders.  Ik ben benieuwd of er nog meer verschillen zijn... (wellicht wel Lachebek)
1967Kadett
« Antwoord #27 Gepost op: 20 Januari 2013, 10:56:05 »
Door het frisse weer niet veel kunnen doen aan de Kadett.
wat chroom opgepoetst en teruggeplaatst.
nog wat onderdelen gespoten.
en als laatste de gereviseerde radiator na een kleine week teruggekregen! Er is een nieuwe boek (binneste waterkanalen) ingeplaatst.
ook de radiateurdop terug proper gekregen.
Ook zijn de vergrendelingen van de voorzetels toegekomen. Deze moet ik enkel nog monteren.
Gertjan
« Antwoord #28 Gepost op: 20 Januari 2013, 11:11:58 »
Dat ziet er weer netjes uit Gertjan Cool
Heb je de binnenkant van het luchtfilter ook al schoon gemaakt (spoelfilter), zo ja met wat voor spul heb je dat gedaan ?
1967Kadett
« Antwoord #29 Gepost op: 20 Januari 2013, 11:34:26 »
Hallo Martin,
De luchtfilter heb ik uitgespoeld met gewone benzine. En daarna terug ingeölied met gewone motorolie (een oude 15W40 ofzo die ik nog had staan)
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 10   Omhoog
