25 Februari 2018, 08:29:08 *
Pagina's: 1 2 [3]   Omlaag
Auteur Topic: Thom's Kadett.  (gelezen 12921 keer)
thom301
« Antwoord #30 Gepost op: 21 September 2014, 17:42:56 »
Goed, nu weer vrolijk verder aan de auto.
Luchtfilter met een rubberen hamer en een blokje hout voorzichtig uitgedeukt en in een zilvergrijs jasje gestopt. daarna de letters zwart gemaakt.
Toen besloten, omdat ik toch moest lassen, om de auto helemaal te strippen en klaar te maken om hem helemaal over te spuiten.
Gelast moet er worden aan de dorpels omdat deze... euh..... zullen we zeggen 'stuk' zijn.
Toen begonnen met het losmaken van de bumpers, chromewerk, interieur, ramen, benzinetank en lampen.
Nu loop ik alleen vast op het demonteren van de chromen lijsten van de portieren waarin het raam dus omhoog en omlaag in kan.
Weet iemand hoe ik die moet demonteren?
Thom
If you have enough grease & a big enough hammer, you can put anything... anywhere.
Rebel
« Antwoord #31 Gepost op: 21 September 2014, 18:43:52 »
Vaak zitten ze met drukkers vast , maar  je hebt ze ook die met moertjes vast zitten.
Gewoon even de deur bekleding lost halen en dan kunt je het zien dan wel voelen hoe ze vast zitten.
De drukkers kun je gewoon met een schroeven draaier los wippen, maar kijk uit dat je de chrome sierlijsten geen knik in maakt.
Suc6
« Antwoord #32 Gepost op: 22 September 2014, 08:52:17 »
Ik heb je twee PDF-bestanden gestuurd waarin het demonteren van de raamomlijstingen beschreven wordt.
thom301
« Antwoord #33 Gepost op: 25 September 2014, 15:13:38 »
Beler, Gert, Mag ik jullie hartelijk danken! Ik ga vanavond eens kijken of het lukt.
Met vriendelijke groeten,
Thom Vierhuizen
Pagina's: 1 2 [3]   Omhoog
