23 Maart 2019, 03:28:45 *
Zie het forum voor meer info.
Pagina's: 1 ... 9 10 [11]   Omlaag
Auteur Topic: kadett 1.1 special  (gelezen 38377 keer)
« Antwoord #150 Gepost op: 30 Oktober 2014, 17:31:26 »
Hoi Erik,
Precies zoals Peter zegt, de hulpveren waren optioneel verkrijgbaar, er zijn meerdere varianten van. Ik heb ze er ook in zitten en het bevalt me goed, je achterkant wordt er iets stugger van maar hij zakt ook niet zo snel door als je de kofferbak vol hebt, een zware aanhanger erachter hebt of 2 volwassenen achterin hebt zitten.
Een jankende achteras is vervelend, dit kan meerdere oorzaken hebben. Het kunnen de lagers in de achteras zijn maar ook het kroon en pignonwiel. Tevens zou het lager van de aandrijfas versleten kunnen zijn.
« Antwoord #151 Gepost op: 30 Oktober 2014, 19:48:43 »
Ik denk dat de lagers goed zijn maar het verschilt natuurlijk of je met de hand en opgekrikt draait, of rijdt en het gewicht van de auto er op.
De lagers vervangen, is dit spannend?
Ik neem aan dat als een pignon wiel versleten is dat er dan ruimte tussen de tanden ontstaat? Dan moet ik toch speling kunnen voelen?
Gr erik
Peter96
« Antwoord #152 Gepost op: 30 Oktober 2014, 20:53:56 »
De speling in diff hoef je niet te voelen. Als het ruw word gaat hij ook pas janken als hij belast word dus daarom even los halen en kijken. Indicatie voor dit probleem is ook vaak de kogel van de trekhaak. Zie je dat die behoorlijk gebruikt is (voorkant kogel) kan je er haast al wel vanuit gaan dat diff veel te lijden heeft gehad.
Als het een van je wiellager is moet je verschil horen in de bochten tussen links en rechts.
« Antwoord #153 Gepost op: 30 Oktober 2014, 21:25:02 »
Van de bochten klinkt logisch, bij mij hoor je hier geen verschil . Alleen snelheid maakt het geluid harder.
Ik zal is beginnen met het diff na te kijken.
Gr erik
Pagina's: 1 ... 9 10 [11]   Omhoog
