Wie kan mij helpen/vertellen hoe ik het beste mij spruitstuk los krijg.
de bouten naar de uit laat is het probleem niet (zijn afgebroken) maar de bouten die in het blok zitten moeten er in het geheel uit.
heb ze al meerdere malen/dagen in de kruipolie staan maar dit helpt niet.
heeft er iemand nog een idee?
groeten Ruben
hallo Ruben, kruipolie werkt alleen als deze olie kan kruipen. als een bout vast geroest zit, sla eens met hamer op die bout en doe dan pas kruipolie erop, dan is de werking goed omdat deze kleine scheurtjes vertoond waar de kruipolie kan invreten. bij een dichte afsluiting gebeurd er niks.:[barf]
Chris
