25 Maart 2019, 07:33:26 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: 4 deurs projectje.  (gelezen 13760 keer)
thekleine
« Gepost op: 07 Januari 2014, 17:46:56 »
Ik ben john en heb 3e kerstdag een 4 deurs kadett gekocht
http://www.kadett-b.nl/kenteken/kentekens.php?zoekstring=AE-29-78
Behalve elektra dingetjes binnen moet er optisch ook veel gebeuren.
gedaan:
oude sigaretten aansteker vervangen voor een nieuwe met usb aansluiting
linkerkant (voor en achter) licht gemaakt
(contact)sloten gesmeert, het was eerst een beetje hopen dat het sleuteltje niet brak, loopt weer soepel.
de 2do lijst is:
spatborden voor kopen en vervangen (1 heeft een dik gat, de ander een dikke deuk)
klokje werkt niet, (bedrading nakijken)
lampje die aan hoort te gaan bij het openen van de deur werkt niet (bedrading nakijken)
De onderkant tot de ramen wordt rood en zonder roest en deuken  Grijns (uitdeuken, schuren, plamuren, rollen)
De stoelen worden vervangen/gerestaureerd, ik wil wel de originele bekleding behouden
Trekhaak er op.
Rechter spiegel vinden en er op zetten (ivm trekhaak)
klein beetje lassen aan de rubber rand bij mijn klep achter, en rubber er opnieuw in
onderin bij de passagierskant onder mijn dashboard kastje een FM/mp3 speler plaatsen, Niet direct te zien, ben radio 5 vrij snel zat, teveel gepraat en te weinig muziek.
TZT
rubbers vervangen (die zijn groen en gescheurd, maar nog te doen)
gele lampen/mistlicht aansluiten.
en ondertussen ook nog lekker er mee rijden.
Hij hoeft niet perfect te worden, als hij maar goed is.
« Antwoord #1 Gepost op: 07 Januari 2014, 19:35:52 »
Hoi John,
Welkom bij de kadett club. Leuk om te zien dat er weer eens een 4-deurs kadett is, je ziet ze toch weinig. Ik heb zelf ook een 4-deurs.
kadettbmw
« Antwoord #2 Gepost op: 07 Januari 2014, 21:15:27 »
welkom!
daar is zeker nog iets van te maken. Ikzelf heb ook een 4-deurs.
pepe72
« Antwoord #3 Gepost op: 07 Januari 2014, 21:50:26 »
welkom hier en zo op het eerste zicht ziet er de wagen zo slecht nog niet uit
KEESMAAS
« Antwoord #4 Gepost op: 08 Januari 2014, 06:58:15 »
Ik heb je een pb gestuurd.
Groetjes Kees
« Antwoord #5 Gepost op: 08 Januari 2014, 13:32:09 »
Is er eentje van Franse oorsprong! Heb je nog ergens een Franse kentekenplaat? Dan kun je opzoeken waar ie vandaan komt. Of wellicht aan de hand van de sticker op de klep?
Ben ook wel benieuwd of er gele achteruitrijlichten op zitten, aangezien de Fransen iets met geel hadden.
Wat de notie waard is, is dat je vermoedelijk een auto hebt met lichte overbrenging en kleine banden, die geschikter was om de Franse heuveltjes op te komen. Daarom ook een kilometerteller met W=705. Het is mogelijk een beetje een toerenmonster met ongeveer 4000 RPM als je 100 km/h rijdt.
Veel succes in ieder geval! Lachebek
« Antwoord #6 Gepost op: 08 Januari 2014, 17:34:06 »
Dit klopt, dit is zo ongeveer de lichtste overbrenging die er was. Mocht je ooit grotere wielen monteren (13 inch) dan heb je een 666 teller nodig. Ik heb zelf juist een 705 teller nodig voor een van mijn kadettjes want hier heb ik een andere versnellingsbak achter zitten en nu klopt mijn snelheids meter niet meer helemaal. Met een 705 teller ben ik juist gered! Mocht je dit ooit overwegen dan moet je even aan mij denken, ik heb nog wel meerdere mooie teller liggen dus ik kan wel ruilen.
« Antwoord #7 Gepost op: 08 Januari 2014, 19:00:06 »
Gefeliciteerd met je leuke aankoop en welkom hier.
Zeker de moeite van het klaarmaken waard volgens mij.
Ik had hem inderdaad ergens op een verkoop site zien staan en hij was met een paar dagen weer verdwenen.
Dus mooi dat we hem hier weer terug zien.
Erwin.
(mijn eerste B-kadett was ook een 4-deurs, helaas niet meer "in leven")
thekleine
« Antwoord #8 Gepost op: 08 Januari 2014, 22:27:33 »
Hij komt van dit forum vandaan.
achter heb ik gewoon witte lampen. Alleen voor heb ik gele lampen op de bumper zoals je ziet.
Hij is inderdaad frans geweest tot 97/98
Ik ga komend jaar niks aan de wielen veranderen, misschien daarna dan zal ik aan je denken olaf, vind die kleine wielen eigenlijk wel leuk.
Hij trekt best goed op, dus die lichte verhouding verklaart een hoop, (top is 120km/u) en dat met 12 inch bandjes.
Onder de klep zitten nog wat stickers, ik zal even kijken uit welke regio die komen, Ook heb ik nog een shitload aan franse papieren liggen. daar zal ook wel genoeg informatie op staan. Heb daar nog niet over nagedacht om eerlijk te zijn.
Dit is het plan:
elektra fixxen
voorbereiden op spuiten. hammerite er op. daarna delen spuitplamuren, schuren, grijze grondlak en dan een 1k autolak, ral 3000 er over, als alles een kleurtje heeft de lak een polijstbeurt geven en klaar is klara.
Vandaag trouwens de drie deuken die in de motorkap zaten weg geplamuurd, (zie boven)
peter kadedilac
« Antwoord #9 Gepost op: 09 Januari 2014, 07:39:32 »
Als je de Franse kentekenplaat nog hebt zijn de eerste 2 cijfers het postcode district.
Gr Peter
« Antwoord #10 Gepost op: 09 Januari 2014, 11:35:50 »
Leuke kleuren combinatie, ben ik wel voorstander van Lachen
Zie kenteken register: 69-07-PT en http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9011.msg11394.html#msg11394
Succes,
thekleine
« Antwoord #11 Gepost op: 09 Januari 2014, 12:00:20 »
ehm,
kleuren komen niet echt overeen  Grijns wel mooie kleuren d'oh
thekleine
« Antwoord #12 Gepost op: 24 Februari 2014, 19:39:14 »
Deuken weg werken,  mooie clownsbak is het momenteel.
Eerst de voorspatborden vervangen en dan is de
Volgende stap grijze allgrund erover en daarna het rode kleurtje  Knipoog
thekleine
« Antwoord #13 Gepost op: 25 Februari 2014, 08:41:04 »
Ik heb nog wel een vraag,
Ik heb een franse spiegel links, en ik wil graag ook een bijpassende rechterspiegel.
Op de duitse sites kan ik alleen de ronde vinden.  Ik zou graag dit type spiegel willen houden omdat deze erbij hoort.
Heeft er iemand een (franse web)winkel of iemand in zijn bekendenkring die er een heeft?
« Antwoord #14 Gepost op: 25 Februari 2014, 08:45:36 »
heb je er een goede foto van toevallig? heb nog een setje rechthoekige spiegels liggen.
