17 Juni 2018, 22:46:30 *
Auteur Topic: Opel B kadett 1.2 1970 restauratie  (gelezen 3505 keer)
TobyKadett
« Gepost op: 29 Mei 2014, 10:22:22 »
hallo allemaal,
Ik heb in de zomer een opel B kadett gekocht omdat ik altijd al een oldtimer wou om aan te knutselen.
Die gene waarvan ik hem gekocht heb was nou niet bepaald een wonderbrein met auto's.
De gamma schroeven duct-tape seconde lijm en tai rips zijn overal terug te vinden echt zonde!
Het mooste van alles hij heeft de auto grijs wit gespoten met spuit verf van de action (2 euro per busje)
de bedrading is 1 groot drama de onder kant van de auto lijkt op frankenstein etc. etc. etc.
Het geluk is hij loopt en hij is hard! dus een leuk projectje
Ik zal regelmatig gaan posten wat ik vernieuwd / veranderd heb tot ik hem helemaal klaar heb!
tot nu heb ik de volgende dingen onder handen genomen:
Nieuwe koplampen  (kunnen vinden via marktplaats nieuw uit de doos)
Nieuwe achterlampen (kunnen vinden via marktplaats nieuw uit de doos)
Achterveren vervangen
Fuseekogels vervangen
Stuurhuis vervangen
Nieuwe uitlaat er onder
Vlotter van de bezine meter vervangen
Temeratuur sensor vervangen
Remslangen vervangen
Raamhendels vervangen
Achter panelen van de deuren gemaakt
Versnellingspook bevestigt.
Dynamo vervangen
Huidige werkzaamheden
Schuren van de auto ( voor het spuiten )
De bedrading op nieuw leggen / nakijken
zo was die
Toen zo
en nu zo
de aankoop
de aanpassingen
als eerste maar eens een beetje muziek toegevoegd aangezien ik de zijpanelen zelf moest maken met skaileer.
dit rare ding er maar eens afgehaald
nieuwe achterveren eronder
Dit maar eens even goed gemonteerd
even een stroomplan uit een vraagbaak er bij gepakt
nieuwe lampen zijn binnen
toen kwam ik er achter dat van de bedrading niet veel klopte....
dus dat gelijk maar even goed aangelegd
dat was dat de bedrading van de lampen kloppen weer en toen wou ik dit toevoegen aan de kabel boom en kwam ik dit tegen ..
En dit is waar ik ben gebleven dus nu liggen al mn kabels bloot en probeer ik er weer wat van te maken
De buiten kant van de auto ziet er ondertussen zou uit met al het schuren
de kap in de grondverf gezet voor bescherming
de zeipanelen opgeschuurd tot de originele kleur
vandaag ook nog even de koffbak ontroest en even in de grondverf gezet.
EN op dit moment zit ik met een probleem met de dynamo / bekabeling
zie mijn andere post http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=4&t=180859
Zo ik heb al een tijdje niets laten horen,
Maar dat betekend zeker niet dat ik niets heb gedaan!
Ondertussen ben ik een heel stuk opgeschoten.
Zo heb ik ook veel kleine dingen gedaan of dingen die je niet snel ziet.
De vering is weer verlaagd zoals je hier beneden kunt zien. er zitten nieuwe schokdempers onder.
De onsteking is vernieuwd. bougies bougie kabels. de puntjes van de ontsteking de rotor kap. Eigenlijk alles wat onder de motorkap zit is vernieuwd gereviseerd of behandeld.
Zie hieronder de foto's
Een nieuwe benzine tank chroom behandeld en chroom gespoten
Ik heb het motorblok aangepakt van binnen en buiten keerringen vervangen pakkingen etc. etc.
Hij was zo
Even tussen door halverwege het process
Na alles schoongemaakt en vervangen te hebben is die nu zo
Ik heb de achterspatboard randen en de bumper opnieuw ingelast.
zo zag het er uit.
Het materiaal wat er onder gelast moet worden voor het gemak besteld op internet in de juiste vorm.
Na het lassen ben ik gaan vertinnen (zodat de naden niet kunnen gaan roesten)
Na het vertinnen alles bij plamuren waar nodig is met glasvezel plamuur
Nu heb ik alles geschuurd en geplamuurd ( er zit even een likje verf op tegen het roesten.
Het verder afwerken ga ik namelijk doen vlak voordat ik ga spuiten.
« Antwoord #1 Gepost op: 01 Juni 2014, 15:06:07 »
leuk om te zien dat er wederom een liefhebber is die een kadettje op de weg probeert te behouden...ik zeg goed bezig
