19 Februari 2019, 22:03:55 *
Zet alvast in je agenda:
Pagina's: 1 ... 6 7 [8]   Omlaag
Auteur Topic: De kadett van Freek.  (gelezen 37692 keer)
« Antwoord #105 Gepost op: 19 April 2017, 07:59:13 »
Freek, wat ga je terug plaatsen: Rubber of PU?
In Nederland is PU geen probleem voor de APK, maar is dit in België ook zo? Ik heb ooit gehoord dat dit daar niet is toegestaan.
Freek B.
« Antwoord #106 Gepost op: 19 April 2017, 09:59:05 »
ik heb gekozen om rubber terug te plaatsten. doosje met rubbers en fuseékogels kost nu al 186,-  Tong
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
Freek B.
« Antwoord #107 Gepost op: 28 April 2017, 11:17:41 »
Vandaag is de kadett weer ontwaakt. Heb al een km of 2 gereden met de vernieuwde vooras en het is merkbaar een stuk stabieler op de weg.  Lachen
Stalen en poedercoating van de as koste me €200. Geen idee of dit duur/goedkoop is maar het scheelt mij in ieder geval een hele hoop schuur werk.
Wat plaatjes:
Gr Freek
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
« Antwoord #108 Gepost op: 28 April 2017, 13:42:48 »
Betreffende poedercoaten van de as las ik dit:
wenn Du die Achsen Pulverbeschichtest, musst Du die beiden seitlichen Hohlräume extra Konservieren. Farbe fliest, Pulver leider nicht, Probleme machen die nur Punktgeschweißten Teile der Achse. Durch die entstehende Verwinden arbeiten die Übergänge immer etwas, dort kann es zu kleinen Rissen kommen in die sich dann Feuchtigkeit setzt.
De essentie is dat poedercoating niet capillair in spleten kan dringen (lak vloeit wel). Delen die alleen plaatselijk aan elkaar gepuntlast zijn, hebben tussen de puntlassen geen verbinding. Als bij het "werken" van de as de poedercoating op deze plekken minieme scheurtjes gaat vertonen, kan er vocht tussen de asdelen komen, waardoor het kan gaan roesten terwijl het lijkt of de coating alles goed beschermt.
In hoeverre dit in de praktijk voor komt weet ik niet, maar het is misschien enige aandacht waard.
« Antwoord #109 Gepost op: 28 April 2017, 14:19:20 »
Heel mooi geworden Freek, nu de schokdempers nog een mooi kleurtje geven  Grijns
Freek B.
« Antwoord #110 Gepost op: 28 April 2017, 15:14:00 »
Ze hebben mij verteld dat de as in primer is gespoten en afgewerkt met poeder. Ik hoop dat het dan het beste van de twee is. Had zelf nog niet gehoord van dat poeder probleem.
Ik heb nog getwijfeld aan het spuiten van de dempers. Maar mijn enthousiasme wilde voorruit met opbouwen. Onder het motto: ooit moeten de dempers toch vernieuwd worden.  Grijns
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
Joyride 3
« Antwoord #111 Gepost op: 30 April 2017, 18:09:16 »
  Ziet er inderdaad weer heel mooi uit.
Pagina's: 1 ... 6 7 [8]   Omhoog
