19 Februari 2019, 22:06:45 *
Zet alvast in je agenda:
Auteur Topic: Rick's Kadett project  (gelezen 6283 keer)
rick6591
« Gepost op: 15 Juli 2015, 21:28:46 »
Even voorstellen,
Mijn naam is Rick, 24 jaar en ben sinds 2011 in het bezit van mijn eerste auto. Een prachtige groene B Kadett, hieronder te zien in betere tijden.
Ik heb ongeveer 2 jaar dagelijks in deze auto door het mooie twentse landschap gereden
Sinds ik op kamers zit heb ik de auto de afgelopen 2 jaar nauwelijks gebruikt en is hij flink aan het roesten geslagen.
Nu ik deze zomervakantie weer thuis zit wordt het tijd voor een flinke opknapbeurt!
Het plan is om alle roest plekken aan te pakken en de motor weer netjes te maken.
Ik ga niet voor een totale revisie. In de toekomst wil ik ook de voor en achteras aanpakken.
Afgelopen zaterdag begonnen met het verwijderen van het rechter voorscherm.
Deze was al een tijdje aan het roesten, nooit tijd gehad om er wat aan te doen.
Gelukkig heb ik hiervoor via het forum een vervangend scherm voor gevonden.
Ook moest plaatwerk rechtsachter vervangen worden dus daar ook begonnen met slijpen.
Helaas kwam ik de roestduivel nog wat vaker tegen die dag. A-stijlen, Binnenste en buitentse wielranden en de dorpels.
Wel een beetje jammer om te zien dat het door de jaren heen al zo erg geworden is. Ik weet het niet
Foto's: https://imgur.com/a/1ncEK
Ik heb echter wel veel zin om m'n dettje op te knappen en hier natuurlijk verslag van te doen! Grijns
Opel Kadett 1.1n '71 sedan
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Juli 2015, 22:23:05 »
Goed bezig Rick, zo te zien de bekende rotte plekken waar ze allemaal doorroesten.
Automatic-freak
Alles gaat automatisch, maar niets gaat vanzelf...
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Juli 2015, 20:29:22 »
Goed bezig en inderdaad de bekende plekken  Knipoog
Succes gewenst vanuit Twente  Grijns
rick6591
« Antwoord #3 Gepost op: 11 Augustus 2015, 16:58:03 »
Afgelopen weken weer even bezig geweest.
Verder gegaan met demontage, deuren er uit, bumpers er af en de tank verwijderd.
Tevens ook de motor en de bak er uit gehaald en schoongemaakt.
Daarna verder gegaan met de wielranden.
Begonnen met weghalen van het verrotte plaatwerk aan de binnenkant links achter.
Met een beitel en hamer heb ik toen de onderste rand los getikt.
Ondertussen weer veel gaten tegengekomen Huilen
Daarna verder gegaan met de rechterkant.
Deze is minder rot dan links en kreeg de binnenste rand er ook niet vanaf getikt met de beitel.
Alle foto's: https://imgur.com/a/1ncEK
Heeft iemand misschien tips hoe dit aan te pakken? Ik kan er namelijk vrij lastig bij en moet het rotte deel er natuurlijk wel uit hebben.
Automatic-freak
« Antwoord #4 Gepost op: 14 Augustus 2015, 21:16:13 »
Tja, aangezien het ook tussen de buiten- en binnenrand zit zou ik toch beide randen vervangen voor de lange duur.
Dus nieuwe buitenranden bestellen en uitslijpen en dan kun je ook bij de binnenranden om die (deels) te vervangen.
Mvg Erik
rick6591
« Antwoord #5 Gepost op: 19 Augustus 2015, 20:50:42 »
Bedankt voor je suggestie Erik. Knipoog
Dan ga ik links en rechts nieuwe wielranden bestellen.
Heeft iemand een idee waar redelijk passende delen te krijgen zijn?
Geen oversized
