21 Februari 2019, 21:05:19 *
Zet alvast in je agenda:
Auteur Topic: A.T.F. olie verversen  (gelezen 2974 keer)
Holenman
« Gepost op: 05 Oktober 2015, 22:35:08 »
Beste mede Kadett'ers,
Sinds afgelopen zaterdag mag ik mij de eigenaar noemen van een B Kadett met automaatbak.
Geen onderhoudshistorie erbij ( Natuurlijk ) .
Wie kan mij duidelijkheid geven hoe de automaatolie verversd moet worden.
Vriendelijke groet van een "hele"B en een "krokante" B ,
Will oet Geldrop.
erikbolt
« Antwoord #1 Gepost op: 09 November 2018, 08:57:02 »
Will oet Geldrop.
« Antwoord #2 Gepost op: 09 November 2018, 09:47:40 »
Het vervangen van de olie is alleen zinvol als ook het filter wordt mee gewisseld. Er zijn complete setjes te krijgen van filter met pakkingen. Let hierbij goed op waar je dit koopt! Prijzen variƫren zeer veel. In de tijd dat ik met een automaat reed koste een filter setje bij Opel (nu daar niet meer te krijgen) 65,- euro. Bij AMTrans (specialist in Americaaanse automaatbakken en revisie hiervan) 19,- euro!
Bij het loshalen van het filterdeksel begint de ATF vanzelf weg te lopen. Is een beetje een knoeiboel. Daarna filter vervangen, en nieuwe pakkingring plaatsen. Daarna nieuwe pakking op deksel plaatsen en terug dichtmaken. Vervolgens ATF afvullen op de normale manier. Auto warm rijden en ATF-pijl controleren met warme, draaiende motor in de P-stand.
Als de boel open is, kun je meteen de remband afstellen, zie dit Topic: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11841.0.html
De filterkit moet voor dit type bak bedoeld zijn: TH180/3L30 bak van General Motors. Deze is in veel meer auto's gebouwd dan alleen de Opeltjes! Voor meer info over het wisselen zie dit topic: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9789.0.html
Ik weet niet of AMTrans nog bestaat Droevig
« Antwoord #3 Gepost op: 09 November 2018, 11:30:57 »
Kost bij O-T-R nu 35,90 euro  Ik weet het niet
https://www.o-t-r.de/shop/ascona-manta-a/getriebe-ascona-manta-a/oelwechselsatz-3-gang-automatik-getriebe/
Sideburn
« Antwoord #4 Gepost op: 10 November 2018, 12:03:32 »
De kurkpakking niet te strak (dus met gevoel en kruisgewijs) aandraaien, dan breekt het kurk en lekt de bak.
Gr.
Hans
'72 Kadett B 12S Automatic  --  '65 Rekord A 1700 L --  '68 Diplomat A 4.6 V8  --  '77 Kadett C1 12S CoupĆ©  --  '06 Vectra C2 GTS
erikbolt
« Antwoord #5 Gepost op: 20 November 2018, 22:43:18 »
hallo allemaal vorige week oliefilter automaat en pakking besteld bij Automatic Berger.de in Duitsland
3 dagen later al keurig in huis en reeds gemonteerd.
groetjes erik bolt
