17 Juni 2018, 22:47:06 *
Pagina's: [1] 2 3 ... 23   Omlaag
Auteur Topic: Andermans project afmaken  (gelezen 37792 keer)
« Gepost op: 17 December 2015, 19:52:31 »
Nou, daar is ze dan, helaas moet ze eerstvoorlopig op de inrit overnachten omdat de garage nog vol staat met andere, nog af te maken projecten.
Als eerste hebben we even uitgemest en gekeken wat er zoal wel of niet is.
Omdat ze eerst even buiten moet overnachten hebben we de deurklinken en sloten gemonteerd, deuren zaten dicht met een touwtje.
Het materiaal vonden we in de berg met onderdelen, dit is dus klaar.  Wel mis ik een paar goede rubbers voor de buitenkant van het deur venster, wie weet waar te verkrijgen ?
Ook mis ik het stangetje dat tussen de "opendoehendel" [hoe heet zo'n ding eigenlijk ?] en het slotmechanisme van de linkerdeur zit, iemand zo'n ding liggen ?
De auto is al overgespoten en dit niet al te mooi. waarschijnlijk zal een poets/polijst beurt de zaak wat mooier maken maar er zou ook een blanke laag overgespoten kunnen worden, of zeg ik nou iets heel doms ?
Voor vandaag heb ik weer pret genoeg gehad maar morgen gaat het weer verder met het uit elkaar halen van het carbje en reiniging van de onderdelen.
Misschien krijg ik dan het motortje wel aan de praat en aangezien er nog geen uitlaat onder zit mag de hele buurt weer mee genieten.
Oja een complete uitlaat was er niet bij, waar zijn deze te verkrijgen, welke moet aan een 1.1 ?   Ook hier graag wat hulp. [tja, ben nou eenmaal nieuw op dit gebied :-[]
« Antwoord #1 Gepost op: 17 December 2015, 20:31:43 »
Welkom hier! Veel succes met je project.
« Antwoord #2 Gepost op: 18 December 2015, 11:25:55 »
Welkom op het forum,
Je vraag op de uitlaat is dat deze wel nieuw te koop zijn,  even zoeken op verschillende onderdelen sites, ook voor de gunstigste prijs. Waarschijnlijk zit er orgineel een uitlaat onder met middendemper en achterdemper. Zelf heb ik een sedan en die heeft alleen een middendemper.Als je alleen een middendemper neemt moet je wel uitkijken welk type, omdat het systeem met 2 dempers. Hiervan kun je niet alleen de middendemper gebruiken, je moet goed kijken naar de onderdelen nummers bij de tekeningen.
Zelf heb ik destijds bij onderdelen direct bestelt.
Succes Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #3 Gepost op: 18 December 2015, 18:35:53 »
Bedoel je deze https://www.onderdelendirect.nl/opel/kadett/13-e__23542
Hier kom ik niet verder dan dat ze 3 montagepasta's hebben Droevig, zal wel weer niet goed zoeken.
« Antwoord #4 Gepost op: 18 December 2015, 18:54:13 »
Ik denk dat je het verkeerde kenteken hebt ingevoerd. Een kadett b met een 1.3 moter is er niet.
je kan ook auto en type kiezen.
ik heb wel eens remdelen besteld op deze site.
goede ervaring mee.
groeten erik
Jinny
« Antwoord #5 Gepost op: 18 December 2015, 19:23:23 »
Neehoor, ze hebben gewoon niet.
Via de modellenzoeker ingevuld gaf ook geen resultaat.
« Antwoord #6 Gepost op: 18 December 2015, 19:35:59 »
We gaan gewoon door met zoeken en kijk eens wat ik hier http://www.ebay.nl/itm/Edelstahl-Auspuffanlage-Opel-Kadett-B-Olympia-A-Facherkrummer-Endschalld-Rallye-/201484450334?&autorefresh=true vind.
Zou dit passen ?
« Antwoord #7 Gepost op: 18 December 2015, 19:41:41 »
goede ervaring mee.
groeten erik
Via kenteken en modellen zoeker kom ik steeds bij een 1.3 uit, fijn dat je goede ervaring hebt met het bedrijf maar dit soort onkunde[?] geeft mij wel te denken.
« Antwoord #8 Gepost op: 18 December 2015, 20:08:18 »
Net even gekeken op onderdelendirect en ze hebben het hele uitlaatsysteem met tekening, alleen leverbaar voor systeem met 2 dempers.
https://www.onderdelendirect.nl/opel/kadett/11-b__10847
Dit is voor de voorpijp en vandaar kun je ook de andere uitlaatdelen bekijken.
Ik heb gezocht via merk en model.
Succes Fred uut Huuessen.
« Antwoord #9 Gepost op: 18 December 2015, 20:42:43 »
Dankjewel Fred, hier ben ik geweldig mee geholpen. Kus
Waarom ik steeds bij een 1.3 uitkom zal wel een raadsel blijven. Verbaasd
« Antwoord #10 Gepost op: 18 December 2015, 22:20:46 »
Prima Succes Verbaasd? verder.
Groeten Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #11 Gepost op: 18 December 2015, 23:02:57 »
Is dit een 45mm voorpijp?
heb er nog 1 nodig
« Antwoord #12 Gepost op: 19 December 2015, 12:28:11 »
Kermit,
Even bellen of mailen dan weet  je het.
Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #13 Gepost op: 19 December 2015, 14:49:25 »
Even bellen zal ik maandag zeker doen of er moet hier iemand mij het verschil in twee aangeboden middendempers uit kunnen leggen
Het zijn de ol013 en ol023.
Ook kan ik onderdeel 3507 alleen op de tekening vinden en dus ook niet bestellen of is dit een geheel overbodig item ?
« Antwoord #14 Gepost op: 19 December 2015, 20:22:52 »
3507 Is ophangbeugel die heb je nodig.
Kan zijn dat de dempers verschillende diameter hebben.
Mocht je Evt ook erachter komen welke diameter de voorpijp heeft
hoor ik het graag.
Groeten john
Pagina's: [1] 2 3 ... 23   Omhoog
