25 Maart 2019, 06:44:30 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: Kachel wordt niet warm  (gelezen 3301 keer)
Gery
« Gepost op: 06 Maart 2016, 17:13:34 »
Ik heb vandaag mn Kadett uit de winterstalling gehaald en genoten van een mooie tocht door Twente.
Echter de kachel wordt niet warm meer, wat kan hier de oorzaak van zijn.
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt
Gery
« Antwoord #1 Gepost op: 06 Maart 2016, 17:35:02 »
Het water/koelvloeistof niveau al bekeken ?
Door het langer stilstaan wil er wel eens wat verdwijnen en komt er net geen water door de radiateur van de kachel.
Kan ook zijn dat het kachelkraantje vast zit.
« Antwoord #2 Gepost op: 06 Maart 2016, 20:09:19 »
Word de motor wel warm, het kan zijn dat de thermostaat blijft hangen door het lange stil staan en open blijft staan, als dit zo is dan blijft de meter op jou dashboard op koel staan.
Het kan inderdaad ook zijn dat het kachelkraan niet open gaat, zit vast of bediening kabel los gekomen.
Even kijken of deze beweegt als je de kachelschuif bediend.
Als de kachelkraan inwendig vast zit even los halen en een nachtje in een bakje met antikal leggen en de volgende dag met een tandenborstel en water schoon maken, deze is dan weer als nieuw.
Peter96
« Antwoord #3 Gepost op: 06 Maart 2016, 21:08:05 »
Heb je de handle onder dashbord wel goed staan?
