29 Maart 2024, 05:53:00 *
Pagina's: 1 2 [3] 4   Omlaag
Auteur Topic: Opknappen B kadett 1973 91-32-XE  (gelezen 45891 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: 01 Februari 2017, 08:38:46 »
Wat is het enorm opgeknapt zeg! Mooi gedaan
Betreft de blok, moet de primer ook niet bestand zijn tegen hoge temperaturen? Ik dacht dat je motorverven zonder primer kon gebruiken
Jorrit Smit
« Antwoord #31 Gepost op: 01 Februari 2017, 10:02:30 »
Ik ben er zelf niet zo heel bang voor, ik heb gewoon goede verf gebruikt voor de motor geen speciale lak. De motor zal rond de 100 graden worden denk dat de verf er niet zomaar afbrandt, de ervaring gaat het leren.
Groeten Jorrit
« Antwoord #32 Gepost op: 01 Februari 2017, 12:39:52 »
ziet er netjes uit , ik heb op mijn blok mat zwarte verf van motip zo rechtstreeks op het blok gespoten.
Zit als 3 jaar prima. Geen dagelijks gebruik maar wel verschillende lange toer ritten gemaakt.
Gr. erik
« Antwoord #33 Gepost op: 02 Februari 2017, 11:24:29 »
ik heb al een paar keer een blok gespoten  .. en elke keer niet tevreden laatste keer  in de 2 component epoxi  en daarna hammerite zwart  en dit is mij super bevallen  blijft ook goed zitten ook na een schoonmaakt beurt met de stoomcleaner
Jorrit Smit
« Antwoord #34 Gepost op: 02 Februari 2017, 14:52:35 »
Ik gebruik mij kadett ook niet dagelijks maar de verf moet er wel gewoon netjes op blijven zitten Lachebek. Daarom hoop ik dat het goed blijft zitten maar ik ga het ondervinden. Achteraf had ik me er misschien van tevoren iets beter in moeten verdiepen  Rollende ogen
Groeten Jorrit
Freek B.
« Antwoord #35 Gepost op: 21 Februari 2017, 22:09:59 »
ik heb er gewoon twee busjes motorblok verf opgespoten van motip, blijft allemaal goed zitten.
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
Jorrit Smit
« Antwoord #36 Gepost op: 06 Juni 2017, 08:55:26 »
Na een lange tijd weer eens een update.
De kadett is onderhand zo goed als klaar, pas geleden een hoedenplank gemaakt en een paar SR velgjes op de kop getikt. De versnellingsbak houdt het nog altijd goed, wel moet de achteras binnenkort opgeknapt worden deze zingt nogal tijdens het rijden. De Sr velgen zijn eerst gestraald en vervolgens goed in de primer gezet, primer met de verfspuit aangebracht. Na het uitharden de primer netjes strak geschuurd en met een paar Motip spuitbussen even een kleurtje gegeven. De eerste grote rit (naar de voorjaarsmeeting) is prima gelopen ook blijft de verf op de motor nog prima zitten, erg leuk om op de voorjaarsmeeting al die andere kadettjes te zien. Na de hoedenplank en de velgen het dashboard nog even wat opgekapt (wat delen van de donor over gezet). Ook nog even wat tectyl in alle holle ruimte gespoten om het roesten te voorkomen. Op de planning staat nu nog de dakhemel en het betimmeren van de kofferbak, ook een radio moet ik nog inbouwen.
Hier wat foto's van de vooruitgang.
Voor het stralen
Na het stralen
De gespoten velg
De hoedenplank
Het totaal plaatje
Groeten Jorrit
« Antwoord #37 Gepost op: 06 Juni 2017, 10:33:05 »
Heel netjes gedaan!
Nu nog wat naafdoppen scoren om de velgen af te maken
Jorrit Smit
« Antwoord #38 Gepost op: 06 Juni 2017, 10:40:42 »
Klopt, ik zag ze liggen op de voorjaarsmeeting maar deze waren wel heel prijzig Geschrokken
Groeten Jorrit
« Antwoord #39 Gepost op: 06 Juni 2017, 11:16:28 »
Dat waren reproductie naafdoppen van reprotec maar wel top kwaliteit
Er zal vast iemand zijn met een tweedehands setje voor een mooie prijs
Jorrit Smit
« Antwoord #40 Gepost op: 06 Juni 2017, 11:35:21 »
In dat geval houdt ik me aanbevolen Knipoog
Groeten Jorrit
« Antwoord #41 Gepost op: 06 Juni 2017, 17:06:24 »
Knap gedaan, echt heel mooi geworden.
Jorrit Smit
« Antwoord #42 Gepost op: 09 Juni 2017, 18:01:36 »
SR van velgen zijn idd van een c kadett, heb me laten vertellen dat ze van een b kadett een lange sleuf hebben ipv twee korte. Heb geen spacers gebruikt het zijn 5.5 J velgen 13 Inch heb best nog wat ruimte over in de wiel kast. Uit mijn hoofd een band breedte van 165.
Groeten Jorrit
« Antwoord #43 Gepost op: 10 Juni 2017, 10:00:57 »
Vind SR velgen erg tijdloos in deze kleurstelling.
Ik ben wel benieuwd naar de afmetingen van je velgen en of je spacers hebt moeten plaatsen?
Deze zijn van de c-kadett toch met et37?
Wel knap dat SR velgen van een kadett-c met deze et-waarde passen op een kadett-b, ik heb ATS velgen van een kadett-c met een et30 en deze passen aan de voorkant net niet, vooral met helemaal insturen komen deze tegen de bouten van de draagarm aan, de ATS zijn 6j, misschien is dat het verschil ??
« Antwoord #44 Gepost op: 10 Juni 2017, 10:40:30 »
sr velgen (met sleuf) zijn ook maar 5j en de sr van de c kadett (met blokken) zijn 5.5j breed
Pagina's: 1 2 [3] 4   Omhoog
