18 Februari 2018, 01:48:45 *
Nieuws: Voorjaarsmeeting Kadett B Club Zondag 22 april 2018 in Otterlo!
Pagina's: 1 ... 7 8 [9]   Omlaag
Auteur Topic: Kadett B 1970 Sedan 74-15-NF  (gelezen 15348 keer)
« Antwoord #120 Gepost op: 18 Mei 2017, 09:56:56 »
Het heft wel gewerkt  Grijns Helaas heb ik per ongeluk de eerste fotos gewist dus ik leg het gewoon met een verhaal uit
Console bij de schakelpoot had ook een opvrisbuurt nodig maar gezien de blitz lastig af te plakken is heb ik het anders gedaan
Stap 1: Schuur de vorige lak af met 1200grit (nat) en schuur het daarna glad met 2000grit (nat).
Stap 2: Breng een goede hoeveelheid Vaseline aan tussen en naast de blitz embleem om alle delen waar je geen verf wilt te bedekken. Plak de rest van de console af met plakband.
Stap 3: Neem een stukje keukenpapier of wc papier en veeg de vaseline voorsichtig weg van de bovenkant van de embleem zodat deze gespoten kan worden.
Stap 4: Embleem goed ontvetten met bijv wasbenzine of water met beetje zeep
Stap 5: Kunstof primer aanbrengen (2 dunne lagen) en 20min wachten
Stap 6: Breng meerdere dunne lagen chroomverf aan
Stap 7: Ik weet niet of dit nodig is, maar ik was bang dat de verf op de vaseline en de verf op de embleem aan elkaar zou blijven plakken waardoor je de verf van de embleem zou beschadigen als je de vaseline afveegt. Daarom heb ik voor de zekerheid met een stanley mesje de verf van de twee grof afgescheiden.
Stap 8: Veeg de vaseline weg en klaar!
Joyride 3
« Antwoord #121 Gepost op: 18 Mei 2017, 14:15:24 »
Die ziet er ook weer netjes uit. In dit geval zou ik, na het schuren een hard rubber rol gebruiken om alleen het oppervlak te verven. Maar jouw methode werkt ook prima.
« Antwoord #122 Gepost op: 21 Mei 2017, 07:07:58 »
Dank je willem
Bedoel je om de rubber van een laagje verf te voorzien en dan op de blitz aanbrengen? Ik heb over zoiets nagedacht maar weet niet of het goed werkt met spuitbus verf.
Ik heb nog 2 consoles dus valt wel te proberen. Zou een stuk sneller zijn
Joyride 3
« Antwoord #123 Gepost op: 21 Mei 2017, 10:00:58 »
Ja, dat bedoel ik, maar inderdaad zal het niet goed werken met spuitverf.
Groet, willem.
ThijsV
« Antwoord #124 Gepost op: 22 Mei 2017, 10:33:06 »
ik begrijp het alleen niet zo goed, op de eerste foto lijkt het alsof je al het zwarte profiel om de blitz hebt weggeschuurd/gepulkt, op de 2e foto ziet het er allemaal weer netjes en strak uit, wat mis ik?
Thijs
« Antwoord #125 Gepost op: 22 Mei 2017, 15:37:00 »
Hoi Thijs,
Ik heb alleen de oppervlakte van de blitz licht geschuurd. Daarna vaseline opgesmeerd op de delen waar ik geen verf wou. Na het spuiten (eerste foto) veeg je de vaseline weg (en alle verf die daarop is gekomen) en er blijft alleen maar de nieuwe verf op de blitz
ThijsV
« Antwoord #126 Gepost op: 22 Mei 2017, 21:52:37 »
maar natuurlijk, wat handig!
« Antwoord #127 Gepost op: 21 Juli 2017, 15:45:30 »
Lange tijd voor een update dus dan maar iets tussendoor...
De Kadett werd voor mijn vakantie afgekeurd op diverse kleine puntjes en een grotere. Hier ga ik binnenkort mee aan de slag
- Een dorpel moet vervangen worden (de andere ook uiteindelijk - werd dichtgeplamuurd  Geschrokken Geschrokken Sindsdien controleer ik autos waarin ik geinteresseerd ben met een magneet). Welke dorpels adviseren jullie? Moet stevig zijn en goed passen. Ik heb een paar van van wezel staan maar las dat ze dun zijn en meer voor overzetten
- Fuseekogels. Ik zie diverse te koop staan en gigantisch veel prijsverschil tussen fabrikanten. Heeft iemand advies hierover?
- Voorste wiellagers moet ik ook vervangen
- Voorwielen lopen aan...(SR-1 velgen, had ik niet verwacht maar zal dan van de banden komen)
- Links en rechts stuurhuishoes stuk
« Antwoord #128 Gepost op: 21 Juli 2017, 15:53:00 »
En trouwens, de definitieve plannen voor de 2,4L frontera motor die uiteindelijk in de Kadett komt zijn bekend
Er komt een krukas van een 2,3 diesel rekord in waardoor de slag groter wordt en de inhoud 2,7L. Mantzel gebruikte vroeger dit trukje voordat ze zelf later een krukas maakten met 8 tegengewichten voor meer balans bij hogere toeren.
Hiermee krijgt de motor iets meer pk dan als je hem naar 2,5 zou opboren, maar wel veel meer koppel.
Mijn richtlijn is uiteindelijk rond de 200 pk te komen met een sport nokkenas, extra aanpassingen en de steinmetz luchtfilter en dubbele 45 webers die ik al heb (ik overweeg 48 ook als ik iets voor een leuk prijs vind)
Volgende probleem is dat een getrag 240 voor een motor met zoveel koppel niet genoeg zal zijn. Dat moet dus een Getrag 265 worden maar heb geen zin om meer dan 800 euro neer te leggen. Dat wordt dus zoeken naar een sloop handgeschakelde senator of Monza met 3.0 motor. Die droegen altijd een getrag 265
« Antwoord #129 Gepost op: 25 Juli 2017, 09:23:03 »
Volgens  mij moet de diesel krukas omgeslepen worden
De bigends naar buiten
Weet dit niet  helemaal  meer zeker
Dacht met drijfstangen  van bmw
John
Pagina's: 1 ... 7 8 [9]   Omhoog
