25 Februari 2018, 08:19:14 *
Pagina's: 1 2 [3] 4   Omlaag
Auteur Topic: de krokante kadett (52-91-RN)  (gelezen 8893 keer)
Joyride 3
« Antwoord #30 Gepost op: 16 November 2016, 00:18:54 »
Laatst heb ik op een forum gelezen dat lampolie bitumen oplost. Misschien dat die kit ook oplost?
PS, ik heb het niet geprobeerd.
Freek B.
« Antwoord #31 Gepost op: 16 November 2016, 08:53:52 »
dat heb ik nog wel ergens liggen, Zal binnenkort eens proberen.
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
Freek B.
« Antwoord #32 Gepost op: 28 November 2016, 15:53:31 »
Ik ben nog niet toegekomen aan het experiment met de lampolie, (heb de lampolie nog niet gevonden).
Maar ik heb gisteren wel een paar uurtjes kunnen hobbyen. De bodem van de kofferbak was dermate aangepast dat er niet veel vlees over bleef om de gaten dicht te lassen. Hierdoor heb ik gekozen om deze er uit te slijpen en te vervangen door een iets dikkere vlakke plaat.
Het laswerk begint al goed op te schieten en er komt al een einde inzicht. Helaas zijn het nog wel een aantal vervelende plekjes.
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
Joyride 3
« Antwoord #33 Gepost op: 28 November 2016, 20:10:16 »
Dat ziet er ook weer mooi uit.
« Antwoord #34 Gepost op: 28 November 2016, 20:18:22 »
Heb je weer knap gedaan Freek, de bodem was nog rotter als ik verwacht had.
Freek B.
« Antwoord #35 Gepost op: 09 December 2016, 10:26:35 »
Dat de kadett laswerk had wist ik zeer goed toen ik hem kocht. Helaas is er al veel aan de auto gelast geweest en niet altijd even netjes. over elk slecht deel is een plaat gelast. Het oude rottende plaatwerk zit er nog gewoon onder. maar er is voorruitgang.
Momenteel moet ik de rechter binnendorpel nog verder afwerken en daarna nog een paar kleine plaatsen. Een nadeel vind ik dat de wielkast randen ooit vervangen zijn. Ik heb twee mogelijkheden wat die randen betreft.
- of ik laat het zitten zoals het nu is
- of ik haal alle plamuur er af om te kijken hoe het gelast is. (dit betekend dat ik alles weer opnieuw strak moet zetten, en plamuren is iets wat ik zelf niet netjes kan.)
Voor nu nog een aantal fototjes van de binnendorpel. en een mooi zicht op eerder gebeurde laswerken
Ik ben zelf ook maar een hobbymatige lasser maar zo ziet het er uit als ik het heb opgelast, ben er zelf tevreden over.
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
« Antwoord #36 Gepost op: 09 December 2016, 14:05:07 »
Wow echt heel netjes gemaakt, als ik dat laswerk zie gaat dat plamuren ook wel goed komen  Grijns
Joyride 3
« Antwoord #37 Gepost op: 09 December 2016, 14:46:51 »
Je bent nu al zover gekomen. Het zou zonde zijn als de wielkasten "slecht" blijven. Kun je geen stukje verwijderen om te beoordelen hoe het eruitziet?
Groet, Willem
Freek B.
« Antwoord #38 Gepost op: 11 December 2016, 22:41:51 »
Bedankt allemaal voor de positieve reacties. De kadett is momenteel opgelast (zolang ik niets meer tegen kom natuurlijk.)  Grijns
Helaas is er veel meer plaatwerk ingegaan dan ik zelf had gewild. Echt veel aan gelast.  Huilen hierdoor neemt de waarde wel wat af.
Maar gelukkig was het vandaag rond de 10 graden en kon ik nog een stukje primer schilderen.
Lampolie heeft weinig effect op grote stukken maar werkt wel goed om het laatste beetje weg te poetsen.
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
Freek B.
« Antwoord #39 Gepost op: 12 December 2016, 07:46:50 »
Ik zal straks eens nameten maar het zit ergens rond de 1m.
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
Jorrit Smit
« Antwoord #40 Gepost op: 12 December 2016, 08:31:21 »
Laswerk ziet er netjes uit, goed bezig.  Naar mijn idee is lassen altijd meer dan je verwacht  Lachebek
Groeten. Jorrit Smit
Freek B.
« Antwoord #41 Gepost op: 12 December 2016, 09:00:22 »
Pot verf besteld:
Op de website stond. (Zondag) voor 23:30 besteld maandag in huis.
Vanmorgen in de emailbox: we verwachten dinsdag te verzenden  Boos
EDIT:
vanmiddag in de emailbox: we verwachten vrijdag te verzenden Boos
Dus die bestelling maar geannuleerd en besteld in Duitsland, verwachte levertijd Donderdag.
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
Freek B.
« Antwoord #42 Gepost op: 13 December 2016, 06:32:12 »
Ik zal het zometeen even opmeten.
Meestal heb ik lakken ook snel op binnen maar momenteel gebruik ik afwijkende verf.
Op deze site: http://www.oldtimerautosite.nl/roest_test.htm
Staat een test van roest bescherming gedurende 6 jaar.
De beste lak is hammerite. De 2de beste Brantho korrux.
Hammerite is niet meer overschilderbaar en Brantho korrux kun je gebruiken als primer.
Nadeel: In Nederland en belgie word het verkocht door 4 websites.  Allemaal met een zelfde site maar een andere naam (=zelfde bedrijf)
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
Freek B.
« Antwoord #43 Gepost op: 13 December 2016, 08:21:30 »
Ik wil je alleen nog vragen of je me op zou kunnen meten hoe hoog het totaal komt als je de auto in het spit draait op zijn kant.
(dus met de deuren richting vloer/plafond van de loods/garage zeg maar, ik hoop dat ik zo duidelijk ben.
Ik heb de wagen diagonaal geplaatst en dan opgemeten, Dit is niet wat je vraagt maar dit is wel het moment dat je de meeste ruimte nodig hebt.
Minimaal heb ik tussen de vloer en de kadett 10cm, en de totale hoogte is maximaal 1m77,
Conclusie: Hij past in je garage.
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
« Antwoord #44 Gepost op: 13 December 2016, 10:08:55 »
Freek,
Het hele Brantho-Korrux assortiment is ook te koop bij TBS in Aken (15km over de grens bij Heerlen). Je kunt alles online bestellen, en dan ophalen / betalen in de winkel zelf: Linkje naar hun assortiment Brantho-Korrux spullen: http://www.tbs-aachen.de/Brantho-Korrux_c2395.htm
Verzenden naar Nederland en België is ook mogelijk.
Pagina's: 1 2 [3] 4   Omhoog
