21 Maart 2019, 12:51:31 *
Zie het forum voor meer info.
Pagina's: 1 2 [3] 4   Omlaag
Auteur Topic: koeling  (gelezen 14463 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: 31 Juli 2017, 13:13:31 »
Nieuwe radiatuur doet wonderen. Mijn oude zag er nog niet eens zo slecht uit maar de combie van dicht slippen en het loslaten van koelribben op diverse plekken werkt niet mee aan een goed koel proces.
Nadat ik de radiateur had vernieuwd was ik van alle ellende af.
Moet wel zeggen dat de pomp ook al vervangen was.
Gr. Erik
Robin
« Antwoord #31 Gepost op: 31 Juli 2017, 14:28:14 »
Ja daarom heb ik ook goede hoop dat het met een nieuwe radiator opgelost gaat zijn. Komende zondag is er hier in de buurt weer een oldtimerdag en daar zou ik toch wel heel graag heengaan met m'n Kadettje!
Morgen heb ik m'n spulletjes in huis, dus dan ga ik er gelijk mee aan de slag. Ik weet alleen niet of er ook een nieuwe pakking bij de waterpomp geleverd word, maar die kan ik desnoods ook zelf snijden.
En is een heel klein beetje vloeibare pakking aan te raden, of beter van niet?
'69 OPEL KADETT B 1.1N LUXUS 2-DEURS SEDAN.
« Antwoord #32 Gepost op: 31 Juli 2017, 15:03:12 »
als je goed pakkings materiaal hebt en de pasvlakken zijn mooi schoon en hebben geen putten dan is vloeibare pakking niet nodig.
Robin
« Antwoord #33 Gepost op: 31 Juli 2017, 16:15:49 »
Ik heb inderdaad verschillende vellen goed pakkingmateriaal liggen, dus het word in iedergeval niet van een lapje karton gemaakt  Lachen Het pasvlak op de motor ziet er superglad,schoon en zonder putjes o.i.d uit en de waterpomp is straks een nieuwe,dus dat moet wel goed zitten dan.
roestkadett
« Antwoord #34 Gepost op: 31 Juli 2017, 16:28:53 »
als je een pakking na wil maken neem dan een
ansichtkaart. beter is er niet.
ruud
« Antwoord #35 Gepost op: 31 Juli 2017, 20:11:38 »
als je een pakking na wil maken neem dan een ansichtkaart. beter is er niet.
ik zweer bij de diepvriespizzadoos Knipoog
Robin
« Antwoord #36 Gepost op: 01 Augustus 2017, 12:55:04 »
Nou, de nieuwe radiateur en waterpomp er vanmorgen opgezet en het probleem is opgelost! De temperatuur blijft op de meter nu nét iets voor de helft, ook als ik 100 - 110km/h aanhoud op de snelweg, dus das mooi! Lachebek
« Antwoord #37 Gepost op: 01 Augustus 2017, 16:06:47 »
Robin,
Super dat het opgelost is,veel plezier met je kadett.
Groet Fred Uut Huuessen.
Robin
« Antwoord #38 Gepost op: 02 Augustus 2017, 07:32:02 »
Dankjewel Fred! Ik ben echt blij dat ie helemaal weer in orde is nu, en echt heel leuk om er mee te rijden!
Je moet alleen geen haast hebben, want even tanken, of even een boodschapje doen loopt altijd uit, want ik word gewoon echt iedere keer wel door iemand aangesproken of ze willen even kijken of er zelfs een foto van maken Lachen
« Antwoord #39 Gepost op: 02 Augustus 2017, 07:50:47 »
Robin,Dat maakt de hobby ook zo leuk.
Fred Uut Huuessen.
Robin
« Antwoord #40 Gepost op: 02 Augustus 2017, 17:48:53 »
Absoluut! Lachen
ThijsV
« Antwoord #41 Gepost op: 05 Augustus 2017, 15:47:46 »
Mijn temp meter blijft bij draaien gewoon exact op de overgang van zwart naar groen, ga ik echter de snelweg op voor een stukje, 100-110 blazen begin ik een naar luchtje te ruiken, draai ik dan 5 minuten later de snelweg weer af zal mijn temperatuur onvoorbiddelijk oplopen en moet ik m wel aan de kant zetten, heb dan ook standaard koelvloeistof bij me
Thijs
Robin
« Antwoord #42 Gepost op: 05 Augustus 2017, 16:18:18 »
Bij de mijne was het dus een deels verstopte radiateur. Nu zit er een nieuwe in en geen temperatuurproblemen meer!
« Antwoord #43 Gepost op: 05 Augustus 2017, 16:42:27 »
Thijs,Verlies je geen koelvloeistof deze kan gaan ruiken als hij op warme delen komt.Misschien een lekkage in of bij de slangen,radiator of kachel radiator.Bij twijfel kun je het koelsysteem af laten persen bij een garagehouder.
Succes Fred Uut Huuessen
« Antwoord #44 Gepost op: 06 Augustus 2017, 10:01:24 »
klinkt als koppakking
Pagina's: 1 2 [3] 4   Omhoog
