23 Februari 2019, 14:18:50 *
Zet alvast in je agenda:
Auteur Topic: tempratuur meter  (gelezen 7332 keer)
« Gepost op: 28 Oktober 2016, 11:01:14 »
mijn temperatuur meter  geeft te weinig aan  . heb  de draad van de sensor al aan  de massa gehouden en dan gaat de meter helemaal boven in de hoek  . iemand idee
« Antwoord #1 Gepost op: 28 Oktober 2016, 12:03:15 »
als je het stekkertje tegen de sokkel van de sensor houdt geeft ie dan ook max naar boven aan? als dat zo is zou ik denken dat je sensor kapot is of verkalkt? kan ook nog een luchtbel onder de sensor zitten dan geeft ie ook een iets andere waarde aan.
mvg Paul
Jinny
« Antwoord #2 Gepost op: 28 Oktober 2016, 17:31:31 »
Of de thermostaat blijft permanent open staan.
Dan geeft de meter correct aan, maar komt de motor domweg niet op temperatuur...
« Antwoord #3 Gepost op: 29 Oktober 2016, 09:42:52 »
termostaat  heb ik vervangen  de oude regelde niet lekker  de kachel temp is nu wel goed als ik de kabel tegen de massa hou dan gaat hij max aan  zal straks even kijken  ik kwam nog een sensor tegen  in mijn bouten en moeren bak   dus kan evt wisselen
Sideburn
« Antwoord #4 Gepost op: 29 Oktober 2016, 09:54:15 »
Hoe reageert de meter als je het licht aanzet? Als je temperatuur meter dan beweegt ligt het aan de massa, de massakabel aan de massa van de ruitenwissermotor aansluiten en het probleem is verholpen.
'72 Kadett B 12S Automatic  --  '65 Rekord A 1700 L --  '68 Diplomat A 4.6 V8  --  '77 Kadett C1 12S CoupĂ©  --  '06 Vectra C2 GTS
« Antwoord #5 Gepost op: 29 Oktober 2016, 17:54:44 »
vanmiddag  sensor  gewisseld   blijft het zelfde    de meter blijff het zelfde  als ik  de verlichting aan doe  kan het  wel even proberen  om een massa te trekken
« Antwoord #6 Gepost op: 29 Oktober 2016, 19:32:57 »
heeft de meter ooit goed gewerkt? en welk getal staat er op de sensor?
en probeer nog even de suggestie van paul(de draad tegen de massa van de sensor houden.) de sensor kan namelijk ook slechte massa maken.
« Antwoord #7 Gepost op: 30 Oktober 2016, 03:58:33 »
in het verleden is het wel goed geweest  . verwarming  is na 2 kilometer al goed warm dus de thermostaat werkt  prima heb dit ooit  al eens eerder mee gemaakt   was  het sensor wisselen en klaar   zijn hier meerdere types van Verbaasd  waar zal dat nummer moeten staan ?
ik zal even een start kabel  op de min  aan de sensor houden  en kijken
« Antwoord #8 Gepost op: 30 Oktober 2016, 10:05:05 »
geloof dat de sensor van een C kadett uiterlijk hetzelfde is maar met een andere waarde . de waarde staat op 1 van de 6 vlakken waar je de sleutel op zet om hem vast te zetten. de waardes weet ik zo niet uit mijn hoofd maar kan straks eens kijken
mvg Paul
« Antwoord #9 Gepost op: 30 Oktober 2016, 11:20:11 »
Volgens mij is het ingeslagen productiejaartal bepalen.
« Antwoord #10 Gepost op: 30 Oktober 2016, 12:02:52 »
@Gert,
 je hebt gelijk aan de datum kun je het ook zien en staat ook op bereik 6/24volt en max 120 graden op en een kunststof ZWARTE isolator.
terwijl die vanaf 1974 specifiek 12volt zijn en een kunststof WITTE isolator heeft.
dit is wat ik op kan maken uit mijn verzameling.......
« Antwoord #11 Gepost op: 30 Oktober 2016, 13:33:58 »
Dit heb ik nog:
http://85.25.46.149/wbb4/wcf/index.php/Thread/17615-Suche-Temperaturgeber-f%C3%BChler/?postID=149215&highlight=temperaturgeber#post149215
« Antwoord #12 Gepost op: 31 Oktober 2016, 00:28:53 »
kijk dit is allemaal  intresante antwoorden  denk dat ik er van uit moet gaan dat ik een verkeerde sensor heb  maar zal morgen kijken
« Antwoord #13 Gepost op: 31 Oktober 2016, 08:23:05 »
Sensor en meter moeten bij elkaar passen.
Mijn meter slaat ook nauwelijks uit (motor wordt wel warm genoeg lijkt mij) maar vindt maar eens een correcte sensor die het wel goed doet.
« Antwoord #14 Gepost op: 31 Oktober 2016, 13:35:25 »
same here... mijn c kadett sensor zorgt voor uitslag tot het eerste streepje op de meter bij normale motortemperatuur...
