18 Januari 2019, 06:23:59 *
Auteur Topic: portierraam wil niet naar beneden  (gelezen 2125 keer)
ThijsV
« Gepost op: 26 Januari 2017, 16:03:06 »
heb de Kadett nu sinds zaterdag in bezit, en het eerstr probleem treed zich aan Geschrokken het rechter portierraam ging al onwijs stroef, en gisteren bij het omlaag rollen heeft, gebleken na wat onderzoek, de raamhouder het raam losgelaten, heb het nu allemaal weer netjes in elkaar zitten met de ruit naar boven in de houder, maar zodra je het raam naar beneden wil draaien laat het het raam gelijk weer los, en blijft het raam ongeveer op zijn plek zitten, moet ik deze houder aan het raam vastlijmen? deze zomer zal ik sowieso de raamgeleiders en rubbers vervangen. en als laatste, hoeveel van die klemmetjes worden er per deur gebruikt om de lederen sierplaat aan de deur vast te maken? deze wil ik allemaal vervangen want de meesten werken toch al niet meer.
ThijsV
« Antwoord #1 Gepost op: 28 Januari 2017, 12:46:41 »
ik heb inmiddels van een kennis vernomen dat de raamhouder met 2 bouten vastgedrukt moet worden op het raam, dat ga ik zo snel mogelijk proberen
