24 Januari 2018, 10:33:59 *
Auteur Topic: Kleppen lawaai  (gelezen 2071 keer)
Kadett
« Gepost op: 27 Januari 2017, 16:19:12 »
Bij mijn kadett koppakking vervangen alles staat weer in elkaar maar kleppen blijven behoorlijk lawaai maken , gesteld met warme motor 1200 cc 0,15 en 0,25 gesteld door monteur van opel dealer wat kan daar het probleem van zijn .
« Antwoord #1 Gepost op: 27 Januari 2017, 20:21:54 »
Een kadett motor vind het fijn als je de kleppen afstelt met lopende motor.
Het kan ook met stilstaande motor, het trukje is bij het afstellen eerst normaal met de voelermaat af te stellen en dan wiebel je een keer met de klepstoter, deze komt dan goed los, dan gelijk weer afstellen met de voelermaat, wiebel je niet met de klepstoter dan blijft de stoter een beetje onder spanning staan en krijg je geen goede afstelling.
Op deze manier heb je geen ratelende kleppen.
Jinny
« Antwoord #2 Gepost op: 27 Januari 2017, 21:22:30 »
Pff, ik las warme motor, en verwachtte dat die dan liep....
Die kadettjes stel je altijd met lopende motor, daarna afspuiten (olie vrij maken van het blok) en de verdeler watervrij maken, in die volgorde....  Knipoog
« Antwoord #3 Gepost op: 27 Januari 2017, 22:53:05 »
Als de motor het juiste stationaire toerental draait dan blijft de olie prima binnenboord.
Een kartonnetje aan de zijkant, waar je niet met je voelermaat moet zijn scheelt ook.
Ik meen dat er ook een afschermplaat is , die als speciaal gereedschap word aangeduid.
Zomaar wat ervaringen van mijn zelf.
Succes Fred Uut Huuessen.
Kadett
« Antwoord #4 Gepost op: 28 Januari 2017, 18:57:11 »
Zij zijn gesteld door een opel monteur al een oudere man maar blijven behoorlijk tikken ook als de motor warm is ??
« Antwoord #5 Gepost op: 28 Januari 2017, 20:24:38 »
Mischien een stomme vraag, maar weet je zeker dat het tikkend geluid van de kleppen komen, als de kettingspanner van de distributie ketting te los staat,  maakt dit ook een tikkend geluid maar dan iets lager aan de voorkant van de motor.
Kadett
« Antwoord #6 Gepost op: 28 Januari 2017, 21:34:00 »
Nee als dat zou zijn , had hij het voordien ook al moeten doen , en dat was niet het geval.
« Antwoord #7 Gepost op: 29 Januari 2017, 01:44:27 »
kleppen opnieuw stellen
« Antwoord #8 Gepost op: 29 Januari 2017, 12:33:21 »
Horen ze ook niet hoorbaar te zijn? Geen idee hoe hard het geluid is en hoe 't blokje loopt, maar naar ik begrepen heb mag je best wat kunnen horen.
« Antwoord #9 Gepost op: 29 Januari 2017, 14:39:25 »
Tuurlijk mag je die klepjes een beetje horen, dit is heel normaal bij een motortje van 45jaar oud, beetje het typische geluid van een oude naaimachine  Grijns
