21 Februari 2019, 21:01:43 *
Zet alvast in je agenda:
Auteur Topic: motor uit / inbouwen van automaat  (gelezen 3120 keer)
Holenman
« Gepost op: 12 April 2017, 12:47:11 »
Geldrop , woensdag 12 april 2017.
Will oet Geldrop komt weer met een vraag.
Als vervolg op het niet willen aanslaan van mijn "B-tje automaat " , ben ik begonnen met het uitbouwen van de cilinderkop . Ziet er niet fijn uit. Daarom laat ik het torretje helemaal reviseren . Mijn vraag : hoe kan ik het blokje er het beste uithalen ? en waar moet ik op letten i.v.m. het automaat gedeelte ? Ik heb een motortakel ( kraan ) aangeboden gekregen maar kan niet de hele carrosserie optillen . Ik hoor graag jullie raad en adviezen .
Vriendelijke , krokante Kadett groet van
Will oet Geldrop.
Jinny
« Antwoord #1 Gepost op: 12 April 2017, 15:35:13 »
Twee mogelijkheden,
1] Vooras losmaken en de carroserie van de as aftillen.
Groot deel van de werkzaamheden die je erbij moet verrichten staan ook hieronder.
2] Radiateur verwijderen, startmotor verwijderen, motorsteunen losmaken (een moet er toch al af om de starter weg te halen).
Alle verdere verbindingen tussen carroserie en motor weghalen.
Motor lossleutelen van de bak, bak ondersteunen.
Daarna met de takel de motor naar boven eruit halen.
Afhankelijk van je takel en handigheid kan het handig zijn om de motorkap ff opzij te leggen...
Heel moeilijke auto's zijn het niet.
« Antwoord #2 Gepost op: 12 April 2017, 17:07:43 »
Denk dat je ook even koppel omvormer los moet schroeven van start krans.
Holenman
« Antwoord #3 Gepost op: 12 April 2017, 19:57:22 »
Hallo daar.
Bedankt voor de reactie.
Ik ga voorzichtig punt voor punt uitvoeren ; de motorkap was het eerste deel wat ik verwijderd heb ( nadat ik gruwelijk m'n kop gestoten heb )
Vriendelijke , optimistische groet
Will oet Geldrop.
Holenman
« Antwoord #4 Gepost op: 12 April 2017, 20:05:11 »
Nog een vraagje voor Kermitc :
Komt de koppel omvormer mee met de motor , of zit deze vast aan de automaatbak ?
Krokante groet van
Will oet Geldrop.
Jinny
« Antwoord #5 Gepost op: 12 April 2017, 20:17:15 »
Komt mee met de motor...
Maar je kan hem ook losschroeven van de starterkrans als je het blikken plaatje onder weggehaald hebt.
Het moet toch los, en het scheelt een boel smeerboel van rode olie....
Ik was 'm ff vergeten in mijn eerste reactie..
Holenman
« Antwoord #6 Gepost op: 12 April 2017, 22:21:41 »
Zodra ik energie bijeen heb , ga ik aan de gang.
Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen.
Optimistische en krokante groet uit Geldrop.
