25 September 2018, 23:55:37 *
Nieuws: Najaarsrit Kadett B Club zondag 7 oktober
Start bij Eetcafe d'n Brooy in Gilze
Klik hier voor meer info: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,13120.0.html
Auteur Topic: Instelbaar dashboard verlichting  (gelezen 6651 keer)
Giannis86
« Gepost op: 22 Mei 2017, 15:53:25 »
Hallo allen,
Tijdens de voorjaarsmeeting was ik met de man (excuses naam vergeten) achter de schitterend zilveren limo (54-08-HV) aan het praten en het volgende viel me op
De schakelaar voor zijn dashboard verlichting had niet maar 2 standen (AAN-UIT) zoals bij de meeste het geval is, maar had heel veel tussenstanden waarmee je de sterkte van de licht kon bepalen. Er was ook geen grote aan of uit klik. Het waren mini klikgeluidjes die je in elk stand hoort
Dat had ik dus nog niet gezien. Ik heb hier 5 schakelaren staan en allemaal zijn AAN-UIT.
Vandaag heb ik een doosje onderdelen opgehaald waatin  zo een instelbaar schakelaar zat. Voorkant is hetzelfde maar van achter zie je al gauw het verschil en hoe het werkt (standaard versie werkt met een metalen balletje en veren die op AAN/UIT springen).
Weet iemand meer over deze schakelaar? Was het een optie vroeger of is het alleen in bepaalde modellen?
1971 Opel Kadett B Coupé F
1970 Opel Kadett B Limousine
« Antwoord #1 Gepost op: 22 Mei 2017, 16:31:50 »
Bij mijn Olympia is de dashboard verlichting traploos instelbaar middels een tuimelschakelaar in het rijtje verlichting en ruitenwissers
Giannis86
« Antwoord #2 Gepost op: 22 Mei 2017, 16:59:58 »
Hoi Gert,
Dat is dan denk ik dezelfde schakelaar als in mijn foto (voorkant dimlicht, stadslicht, dashboard en ruitenwissers)
In welke uitvoeringen werd deze schakelaar geleverd?
« Antwoord #3 Gepost op: 22 Mei 2017, 17:27:55 »
Ook in mijn eenvoudige coupe uit 1973 zit zo'n [bijna] traploze schakelaar. Knipoog
« Antwoord #4 Gepost op: 22 Mei 2017, 19:00:19 »
Had er origineel ook een traploze schakelaar inzitten, ik dacht dat deze stuk was omdat deze niet zoals de andere schakelaars klikte.
Dus een andere unit met klikschakelaar in gezet, met het open slopen van die traploze schakelaar kwam ik er pas achter dat dit zo hoorde  Grijns
« Antwoord #5 Gepost op: 22 Mei 2017, 19:17:09 »
Hoi Gert,
Ja, hetzelfde
Op welke modellen?? Ik denk de luxere?
« Antwoord #6 Gepost op: 22 Mei 2017, 21:17:35 »
Het is lastig te zeggen in welke modellen ze origineel zaten, ik denk ook in de luxere varianten. In de laatste jaren werd deze schakelaar soms helemaal achterwege gelaten en dan was het een vaste knop zonder opdruk en ging de dashboard verlichting gelijk aan met de rest van je verlichting.
ThijsV
« Antwoord #7 Gepost op: 22 Mei 2017, 21:51:22 »
heb ook een traploze, vind het verder maar een rare opbouw, t is op volle stand ookal niet oogverblindend..
Giannis86
« Antwoord #8 Gepost op: 22 Mei 2017, 23:14:14 »
De standaard aan/uit schakelaar die ik nu heb is hetzelfde. De dashboard verlichting zie je op het moment bijna alleen snachts. Heel zwak licht
Wie weet misschien zijn er passende, moderne lampjes die meer licht geven bij hetzelfde vermogen
ThijsV
« Antwoord #9 Gepost op: 23 Mei 2017, 18:28:56 »
laat het me weten als je die vind  Knipoog
Joyride 3
« Antwoord #10 Gepost op: 23 Mei 2017, 19:35:57 »
Is er geen LED alternatief? Deze zijn waarschijnlijk niet dimbaar. Heeft iemand een foto van deze lampjes?
Giannis86
« Antwoord #11 Gepost op: 28 Mei 2017, 07:36:18 »
Heb zojuist een led alternatief gevonden. Tenminste dat denk ik. Ik ga het uitproberen
http://m.ebay.de/itm/10pcs-KFZ-T10-20-SMD-LED-Birnen-Tachobeleuchtung-Licht-Leuchte-Lampe-Weis-5800K-/361676782498?hash=item54359dbba2%3Ag%3Ael8AAOSwDN1UTZaj&_trkparms=pageci%253A23bf3896-436d-11e7-994c-74dbd1809f84%257Cparentrq%253A4db2976315c0aa46e6cd8b6efffe7592%257Ciid%253A2
En nog een extra stap die ook toe te passen is in onze kadett dashboards is de metalen ringen die de glazen vasthouden wit te verven (zijn standard zwart). Zie hier voor voor en na
http://forum.bmw-02-club.de/forum_entry.php?id=133179
« Antwoord #12 Gepost op: 28 Mei 2017, 08:12:02 »
Op zich lijkt me dit helemaal geen slecht plan maar weet iemand of ze daadwerkelijk niet te dimmen zijn ?
Joyride 3
« Antwoord #13 Gepost op: 28 Mei 2017, 10:35:05 »
Voor zover mijn kennis reikt, kan een LED niet gedimd worden. De dimbare LED lampen hebben meerdere LED units, welke ingeschakeld of uitgeschakeld, naarmate er meer of minder stroom op komt.
« Antwoord #14 Gepost op: 28 Mei 2017, 10:44:04 »
Dit is ook wat ik van een LED weet.
Maar ik heb hier een 12 Volt LED strip die ook zwakjes op een 6 Volt accu brand, vandaar mijn onzekerheid. Verbaasd
Ik heb wat gevonden;
 "In principe zijn alle modellen led lampen verkrijgbaar in een dimbare variant. Maar.. let op, ze zijn niet altijd standaard dimbaar. Let daarom bij de aanschaf van led er altijd op of er “dimbaar”/“dimmable” in de productnaam of specificaties is vermeld. Zo niet, dan kunt u er vanuit gaan dat de lamp niet dimbaar is. - See more at: https://www.ecobright.nl/blog/p/Kun-je-led-lampen-dimmen/23/#sthash.WLNDgC76.dpuf"
