23 Oktober 2018, 19:15:05 *
Nieuws: Het bestuur wenst alle kadett rijders alvast een fijne herfst en winter toe.
Auteur Topic: Instelbaar dashboard verlichting  (gelezen 7017 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 28 Mei 2017, 13:28:21 »
Hoeveel Watt zijn de originele lampjes ?
« Antwoord #16 Gepost op: 28 Mei 2017, 15:04:00 »
de originele zijn 3 watt heb zojuist ook een led lampje uitgeprobeerd met T10 fitting voor stadslicht maar deze is tussen de 6volt en 24 volt gelijk aan lichtsterkte oftewel niet dimbaar Knipoog heb ook het binnewerk van de tankmeter / temperatuurmeter en de controlelampjes wit geverft en ga als het droog is kijken of de lichtopbrengst verhoogd is.
Jinny
« Antwoord #17 Gepost op: 28 Mei 2017, 16:33:21 »
LED dim je door ze heel snel aan en uit te zetten..
LED draait op de stroom, dwz, bij een gloeilamp varieert de stroom met de spanning, bij een LED niet.
Die heeft een drempelspanning waarboven hij stroom gaat trekken.
Maar licht geeft hij binnen krappe marges.
Door nu heel snel aan en uit te schakenen en de uit periodes langer te maken, dimt de LED.
Maakt dus gebruik van de traaghheid van ons oog.
moeilijker dan dat wordt het niet qua uitleg...
Giannis86
« Antwoord #18 Gepost op: 29 Mei 2017, 10:51:14 »
Ben erg benieuwd.
De BMW 2002 dashboard is niet zo gek veel anders dan die van de Kadett. Ik ben er van overtuigd dat het meer gaat opleveren  Cool
1971 Opel Kadett B Coupé F
1970 Opel Kadett B Limousine
« Antwoord #19 Gepost op: 29 Mei 2017, 11:14:14 »
hallo Giannis,
ik heb het verschil wel al gezien (redelijke verbetering) alleen nog niet iets gevonden om het weer te geven op een foto voor het forum.
kijk vanavond even of ik 2 units gelijk kan aansluiten op de voeding en er een foto van te maken.
« Antwoord #20 Gepost op: 29 Mei 2017, 14:12:48 »
heb net een tigtal foto's gemaakt maar op de foto's is geen verschil zichtbaar (live wel).
ik heb de binnenkant wit geschilderd van de controlelampjes en de achterzijde van de tellerplaat en dat geeft veel meer lichtopbrengst dan met de zwarte achtergrond.
« Antwoord #21 Gepost op: 29 Mei 2017, 14:18:57 »
ik heb ook de tellerplaatjes van de tank en temp meters ook een beetje naar beneden verbogen zodat er een beetje meer ruimte komt voor het licht.
Giannis86
« Antwoord #22 Gepost op: 30 Mei 2017, 23:21:59 »
Top paul bedankt voor de update. En de extra lichtobrengst is heel mooi meegenomen.
Gisteren viel me weer op hoe slecht het standaard is. Ik reed smiddags in een tunnel met de lichten aan maar kon de tellers amper zien hahaha
Ik zal het ook toepassen zodra ik de dashboards ga aanpakken
« Antwoord #23 Gepost op: 08 Juni 2017, 18:11:33 »
Als je handig bent met een arduino (of andere apparaatjes die het vast makkelijker kunnen) dan zou je ze met PWM kunnen dimmen. In plaats van met het voltage dim je dan met pulsjes.
