17 April 2024, 22:50:37
Motoren
afstellen motor met hotspark
Topic: afstellen motor met hotspark (gelezen 5579 keer)
pepe72
31 Juli 2017, 19:47:47 »
beste mede kadetters
heb een hotspark in mijn kadettje zitten en zit nu met de volgende vraag.
ik heb deze met de stroboscoop op het bdp gesteld . maar dan heb ik maar een dwell hoek van 20°.
nu is de vraag moet ik mijn ontsteking veranderen van hoek tot ik een hoek heb van 50° gaden
mvg peter
Re:afstellen motor met hotspark
31 Juli 2017, 20:16:33 »
veranderd de contacthoek(dwell angle) ook als het toerental hoger word?
voor zover ik weet kan je bij een hotspark alleen de timing afstellen. dus ik hoop/denk dat de hotspark niet werkt met een vaste contacthoek, maar met een contact tijd. dan heb je een optimale vonk bij ieder toerental.
mijn lumenition doet dat ook. je ziet dan de contacthoek groter worden naarmate het toerental hoger word.
pepe72
31 Juli 2017, 20:36:29 »
idd bij meer toeren stijgt de dwell hoek ook
nu zit ik nog met het volgende probleem . ik zit met een ratelent geluid aan de achter kant van de motor.
op de plaats waar de ontsteking zich bevind . nu heb ik deze er trg uit gehaald en kan het asje dat op de oli pomp zit op en neer bewegen .
dus vermoed ik dat dit het geluid veroorzaakt of is het normaal dat ik het asje kan bewegen
mvg peter
