25 Maart 2019, 23:34:39 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: Rubber in aandrijfas  (gelezen 2912 keer)
Freek B.
« Gepost op: 31 Juli 2017, 21:12:04 »
goede avond kadett liefhebbers.
Kan iemand mij vertellen wat er hier mis gaat?
Heb daarstraks nieuwe trilrubbers in de aandrijfas gestoken. Deze gingen er heel erg moeilijk in maar wringen nu ook heel erg.
Zo erg zelfs dat het bovenste rubber er uit geforceerd wordt.
https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/gummilager-bruecke-kardanwelle-kadett-b-11-12/
Gr Freek
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
« Antwoord #1 Gepost op: 31 Juli 2017, 22:19:37 »
bovenste rubber moet van binnen uit er in
« Antwoord #2 Gepost op: 31 Juli 2017, 22:55:42 »
ik heb het idee dat de blokken te hoog zijn. bij mij ligt de koker maar net boven de onderste rubber en vrij van de bovenste.
mvg Paul
Freek B.
« Antwoord #3 Gepost op: 01 Augustus 2017, 15:49:18 »
Dat was ook zo  Tong
Weet iemand de hoogte van zo een rubber dan kan ik het even na meten.
En zo nodig een mailtje sturen naar o.t.r.
Gr Freek
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
« Antwoord #4 Gepost op: 01 Augustus 2017, 17:32:06 »
Als jou ronde trilrubbers zijn af gaan hangen dan krijg je aan 1 kant het kleine trilrubbers er niet meer ingedrukt.
Ik heb er nu verstevigde ronde trilrubbers in zitten en as zit nu mooi in het midden zodat de andere rubbers er gewoon in passen.
Freek B.
« Antwoord #5 Gepost op: 02 Augustus 2017, 15:45:20 »
Oké. Maar dit zijn nieuwe rubbers van o.t.r.
Ik neem aan dat ze gewoon moeten passen.
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
« Antwoord #6 Gepost op: 02 Augustus 2017, 19:33:39 »
Het onderste rubber heeft met niet gemonteerde as onder de auto ongeveer 1 cm vrije speling tussen as en rubber, het bovenste rubber moet je er van te voren al via de binnenkant er inrduiken,  met montage van de as komt dit rubber tegen de ronding van de as aan.
Bij montage van de as onder de auto word door het gewicht van de versnellingsbak het lager en as naar beneden geduwd waardoor het bovenste rubber ineens wel speling krijgt.
Freek B.
« Antwoord #7 Gepost op: 31 Augustus 2017, 19:13:37 »
O.T.R. Heeft tot nu toe niet gereageerd op mijn email.
ondertussen al wel de spullen bij splendid besteld en geleverd gekregen. Deze rubbers gingen er veel beter in.
de achteras zit momenteel onder het kadettje alleen de "Donut" rubber blijft niet op zijn plaats zitten. deze loopt er uit tijdens het rijden. Hier moet ik nog naar kijken.
1973 Kadett b coupé
1971 Kadett b coupé
1986 T3 Panel Van
« Antwoord #8 Gepost op: 31 Augustus 2017, 19:27:02 »
Hahaha en ik maar denken dat het aan mij lag dat ik die "donut"  rubber niet goed in de lagersteun kreeg, bij mij blijft hij gelukkig wel op zijn plek zitten maar monteren was een rot klusje.
