23 Maart 2019, 16:08:29 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: C 16 SE motor.  (gelezen 3422 keer)
Joyride 3
« Gepost op: 16 Augustus 2017, 19:17:54 »
Voor de liefhebber een C 16 SE motor. Foto's op aanvraag.
Wordt geleverd met veel losse onderdelen. Werking onbekend. De motor is bij mijn Kadettje geleverd.
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Augustus 2017, 19:26:23 »
wat voor bak moet er achter
Joyride 3
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Augustus 2017, 21:06:16 »
Die ik in mijn andere advertentie heb staan. Dat is een 5 bak.
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Augustus 2017, 16:09:40 »
Is motor en bak zo in mijn Coupe te lepelen ?
En wat mag zoiets kosten ?
Joyride 3
« Antwoord #4 Gepost op: 17 Augustus 2017, 17:19:24 »
Er zit een behoorlijke hoeveelheid electronica aan het motorblok. Dus zal het niet 1 op 1 passen. Voor zover ik heb begrepen moeten ook achter en vooras aangepast worden. Voor prijs heb je een pb-tje
« Antwoord #5 Gepost op: 17 Augustus 2017, 17:28:29 »
Ik ben niet zo kapot van elektronica maar zou er mee kunnen leren leven, hoewel ik het eigenlijk niet vind passen in een B.
Omdat er ook aan de assen wat gedaan moet worden zie ik er eerstvoorlopig van af.
« Antwoord #6 Gepost op: 17 Augustus 2017, 18:17:01 »
Geloof niet dat je zo'n C16-SE motor eenvoudig in een b-kadett kan leggen, de injectie en computer is nog wel te doen, een groot probleem is dat er een stroomverdeler aan de achterkant van het blok zit, in een b-kadett is daar geen plaats voor  Grijns
Ben wel heel benieuwd wat voor versnellingsbak er bij zit, ik denk een 5 bak van een later model opel manta ??
« Antwoord #7 Gepost op: 18 Augustus 2017, 04:26:50 »
hoi willem
wat zou je voor het blokje willen hebben?
mag ook pb of mail
groet john
Joyride 3
« Antwoord #8 Gepost op: 18 Augustus 2017, 07:35:16 »
John,
Je hebt een pb-tje.
KadettLiefhebber
« Antwoord #9 Gepost op: 24 Augustus 2017, 10:51:47 »
is een motortje uit de corsa A gsi,
« Antwoord #10 Gepost op: 24 Augustus 2017, 13:03:06 »
heeft de GSI niet DOHC dan?
KadettLiefhebber
« Antwoord #11 Gepost op: 24 Augustus 2017, 15:56:29 »
Je bedoeld of de gsi een 16v is? in de A-corsa is deze in ieder geval zeker ook geleverd als 1.6 8V,
Heb jarenlang met zo een motor in mijn A-gsi gereden, buiten wat olieverbruik loopt het heerlijk.
« Antwoord #12 Gepost op: 24 Augustus 2017, 18:07:35 »
ik weet dat de corsa a ook als 1.6 9v is geleverd, maar de echte GSI is 16v volgens mij.
Joyride 3
« Antwoord #13 Gepost op: 24 Augustus 2017, 22:57:39 »
Kijk eens op https://myalbum.com/album/jxZKVDdZkWx0 de foto's van het blok staan onderaan.
Joyride 3
« Antwoord #14 Gepost op: 03 November 2017, 09:43:05 »
Blokje is verkocht.
