23 Maart 2019, 15:39:40 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: gasaansluiting  (gelezen 2964 keer)
« Gepost op: 20 Oktober 2017, 16:39:40 »
wie van jullie rijdt ook op gas . ik op dit moment ff niet .,. tank er uit ivm laswerkzaamheden  .. nu wil ik  de aansluiting gelijk verplaatsen . volgens mij heb ik er een keer met olaf over gehad  dat de aansluiting  achter het benzine klepje kan ... wie weet wat voor spullen ik dan moet hebben   evt foto  van wat ik nodig heb
of wie heeft dit ook  en heeft een foto voor me
groet marco
« Antwoord #1 Gepost op: 20 Oktober 2017, 18:55:33 »
je hebt mini vullers daar draai je dan adapter in,waar de slang van de pomp aan kan
mooie oplossing
daddyphilipsen
« Antwoord #2 Gepost op: 20 Oktober 2017, 23:11:41 »
Ff kijken op de site van lpgonderdelenshop.nl en dan naar een kantelbare kentekenplaat zoeken. En vervolgens kan daar elke platte buitenvuller met een haakse aansluiting achter komen.
« Antwoord #3 Gepost op: 23 Oktober 2017, 21:05:24 »
je kan inderdaad met zo'n mini vuller achter de tankklep doen, maar mijn voorkeur heeft het niet. omdat de doorgang zo klein is duurt het langer om de tank te vullen. daarbij komt er nogal wat kracht te staan op een heel smal stukje plaat. dat is ook niet chic. ik heb zelf een vuller achter mijn kentekenplaat zitten. werkt prima.
« Antwoord #4 Gepost op: 23 Oktober 2017, 22:37:21 »
mag  ook de aansluiting in de kofferbak komen .. of mag dit niet
« Antwoord #5 Gepost op: 23 Oktober 2017, 23:11:05 »
Mag al jaaaren niet meer.
kadett1968
« Antwoord #6 Gepost op: 24 Oktober 2017, 21:42:08 »
In de kofferbak mag niet als het gekeurd moet worden voor inbouw.
Bij jouw Kadett staat het al op kenteken neem ik aan.
Dan geldt het volgende:
Artikel 5.2.10 lid 6. Indien het voertuig na 30 september 1978 in gebruik is genomen, mag het vullen van de tank alleen buiten het voertuig kunnen geschieden. De vulaansluiting moet zijn voorzien van een stofkap, tenzij deze is beschermd tegen vuil en water.
Dus als de LPG al op kenteken staat is het geen probleem om de vuller in de kofferbak zelf te maken.
Kadett-b in restauratie
Joyride 3
« Antwoord #7 Gepost op: 24 Oktober 2017, 22:34:50 »
Lijkt me niet goed voor je gezondheid dat restje gas in de wagen. Thuis hebben we ooit een Vauxhall gehad, waar de gastank midden in de wagen zat. Na het gas tanken bleef de wagen een minuut of 5 openstaan om het gas te laten "ontsnappen". Mijn advies is dan ook maak een buiten aansluiting. Achter de nummerplaat is dan een acceptabele oplossing.
« Antwoord #8 Gepost op: 25 Oktober 2017, 07:33:27 »
In 2011 heb ik al eens een stukje geschreven hier op het forum over een minivuller, alleen zijn helaas de foto's daarvan weg. Ik heb meerdere kadettjes omgebouwd naar gas en laten keuren bij de RDW met een minivuller.
De link naar het artikel: Minivuller
