23 April 2018, 03:06:48 *
Nieuws: A.s. Zondag 22 april 2018
Voorjaarsmeeting Kadett B Club in Otterlo!
Vanaf 10 uur bent U welkom op het terrein van de “Wije Werelt”.
Arnhemseweg 100-102
6731 BV Otterlo
Tot zondag allemaal!
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: Accu ontlaad  (gelezen 3024 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 13 November 2017, 10:44:47 »
als een relais klikt als je de accupool terugplaatst en het contact en de lichtschakelaars staan uit dan is dat niet de bedoeling.
dat kost dan stroom en trekt dus je accu leeg. een nieuwe accu kan daar ook van stuk gaan...
een relais voor koplampen is niet opel-standaard en is dus achteraf ingebouwd.  het is lastig daar via een forum mee te helpen maar we zullen ons best doen. enkel met goede omschrijvingen en misschien wat foto's kan dat lukken.
dus begin maar eens met een omschrijving(of foto) van hoe het relais zit aangesloten en probeer uit te vinden waar de draden precies naartoe gaan.
@ockdett: in principe 14,4 volt bij iets verhoogd toerental.
« Antwoord #16 Gepost op: 13 November 2017, 11:21:06 »
Origineel relais voor de achterruitverwarming (rechts-boven)
ThijsV
« Antwoord #17 Gepost op: 13 November 2017, 11:57:01 »
Alvast bedankt voor de nodige hulp! Electra is verreweg van mijn expertise, hierbij foto's van het relais in kwestie:
https://www.flickr.com/photos/159039580@N03/shares/28cU9p
ThijsV
« Antwoord #18 Gepost op: 13 November 2017, 12:04:09 »
Betreft de omschrijving:
Via de link kan men de foto bekijken, hierop is de linker pool massa, de rechter pool gaat naar de normale koplampen, de onderste pool komt uit de kabelboom, en is mijn inziens de +pool en de bovenste pool gaat naar de verstralers, die gaan aan zodra ik mijn groot licht aanzet
« Antwoord #19 Gepost op: 13 November 2017, 13:46:05 »
ik vermoed dat je de aansturing van het relais en de voeding vanuit de accu omgedraaid hebt. je relais is dan altijd bekrachtigd en de lampen worden gewoon door de schakelaar gevoed. als je die 2 draden omdraaid word het relais bekrachtigd door de lichtschakelaar en de lampen door de accu via het relais gevoed. hij klikt dan alleen als je de schakelaar bedient. dat is hoe het hoort te zitten...
een relais heeft nummers en moet als volgt zijn aangesloten:
30: voeding van accu (met zekering 20A)
86: massa
85: voeding vanaf schakelaar (in jouw geval uit de kabelboom)
87: 12V naar gebruiker (koplampen)
« Antwoord #20 Gepost op: 13 November 2017, 14:54:52 »
30 en 56 zijn mij duidelijk.
85 en 87 ook (bij  bijv. achterruitverwarming=1 aansluiting)
Maar hoe met verlichting, bijv. halogeen voor.
Op de stuurschakelaar zitten 2 posities, 56a (witte draad dacht ik) voor het groot licht en 56b (geel) voor het dimlicht; deze worden vanaf het stuur aangestuurd.
Hoe sluit ik groot-en dimlicht gescheiden op 1 relais aan?
« Antwoord #21 Gepost op: 13 November 2017, 15:34:57 »
hoi gert. je hebt altijd 2 relais nodig voor koplampen. en dan heb je 2 opties.
optie a: een relais voor dimlicht en een relais voor grootlicht. je kan dan net als bij origineel seinen met grootlicht terwijl dimlicht doorbrand.
optie b: een relais om de lampen in te schakelen en een voor wisselen tussen groot en dim licht. voor de 2e heb je dan een wisselrelais nodig.
in moderne autos zitten vaak 4 relais voor de koplampen. in mijn micra is het zoals optie b maar dan gescheiden links en rechts(net ff wat veiliger)
« Antwoord #22 Gepost op: 13 November 2017, 16:52:44 »
Ik overweeg al langer de koplampen middels een relais te bedienen.
Voordelen zijn, zeker als je op halogeen overstapt, lagere belasting stuurschakelaar (lastig te vervangen na overbelasting) en hogere lichtopbrengst i.v.m. minder verlies in het spanningscircuit.
Joyride 3
« Antwoord #23 Gepost op: 13 November 2017, 17:03:28 »
Ik heb nog de oude bolletjes. Werkt het ook met deze dat ze via een relais beter werken? In dat geval kan ik er een aantal inslaan.
ThijsV
« Antwoord #24 Gepost op: 13 November 2017, 17:19:57 »
Ik heb niet aan de bedrading gerommeld, de kans dat het door verkeerde aansluiting dus contact maakt lijkt me sterk, maar ik ga het nu even nakijken
« Antwoord #25 Gepost op: 13 November 2017, 17:34:07 »
Voor overbelasting hoef je met gloeilampjes niet/minder bang te zijn.
Meer lichtopbrengst bij schakeling via relais is goed mogelijk.
De oude bedrading+schakelaars hebben mogelijk vermogenverlies t.g.v. van oxidatie en veroudering. Met een relais er tussen krijgen de gloeilampjes de spanning min of meer rechtstreeks van de accu, dus geen verlies in de (oude) bedrading.
ThijsV
« Antwoord #26 Gepost op: 13 November 2017, 18:26:54 »
Relais is wel echt defect, iemand een idee voor een vervangend relais?
« Antwoord #27 Gepost op: 13 November 2017, 18:50:35 »
Heb ik ook gedaan en geeft in combinatie met originele H4 lampen duidelijk meer licht. Ik heb een aparte dikke rode draad gebruikt om de relais te voeden vanaf de startmotor. Wel heb ik daarna een zekering per lamp gezet waardoor ik een extra gele en witte draad naar voren moest trekken. Sommige kabelbomen hebben een dubbele draad tot aan de connector van de stuurschakelaar. Voor de verstralers heb ik ook een extra relais gebruikt.
Standaard zijn de koplampen niet gezekerd.
Corsa A, in restauratie
« Antwoord #28 Gepost op: 13 November 2017, 19:15:26 »
Staat op de "to do" lijst. Kijken wanneer het er van komt.
« Antwoord #29 Gepost op: 13 November 2017, 20:09:09 »
het kan al jaren fout zitten. zolang de auto regelmatig gebruikt word gaat het goed en de verlichting werkt gewoon.
elk standaard relais uit de autohandel werkt. gewoon volgens de eerder aangegeven volgorde aansluiten.
EDIT: @gert: in mijn kadett zitten ook relais voor de verlichting. dat is gedaan nadat de dim/groot licht schakelaar al gesneuveld was. met H4 is de stroom over de schakelaar te groot en fikt hij uit op den duur. let wel goed op de zekeringen die je gebruikt. bij mij zat er 10A in en bij een keer groot licht aanzetten vloog hij er uit. dan zie je niks meer en is het best moeilijk de vluchtstrook te vinden. Beschaamd
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
