23 Maart 2019, 15:43:29 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: Spiegels goed vastzetten.  (gelezen 7674 keer)
Joyride 3
« Gepost op: 19 November 2017, 21:29:18 »
Mijn linker buiten spiegel trilt af en toe los. Ze zit nu met 2 (verschillende) plaatschroeven vast. Is er een manier om deze stevig vast te zetten, zonder dat ik ban hoef te zijn, mijn spiegel te verliezen? Ze zit net onder de knik in de deur.
ThijsV
« Antwoord #1 Gepost op: 19 November 2017, 23:41:00 »
Zijn de gaten misschien uitgelubberd? Zodra mijn kadett binnenkort de spuitcabine ingaat laat ik de gaten netjes wegwerken en maak ik zelf nieuwe, zit met hetzelfde probleem
KEESMAAS
« Antwoord #2 Gepost op: 20 November 2017, 12:50:50 »
Ik heb ze ooit met een roestvrijstalen boutje en moertje vastgezet. Het is even pielen binnen in het portier maar gaat nooit meer los.
Joyride 3
« Antwoord #3 Gepost op: 20 November 2017, 13:00:17 »
Zelf zat ik al te denken aan een strip aan de binnenzijde te zetten. Deze strip wordt dan ook nog met een boutje vast gezet. Ik weet dat ze er bij mij er in ieder geval een keer af moeten. In het linkerportier zit een ster.
« Antwoord #4 Gepost op: 20 November 2017, 15:53:05 »
Rvs is niet het beste materiaal hiervoor..
« Antwoord #5 Gepost op: 20 November 2017, 16:00:40 »
Gewoon staal gebruiken en even goed met anti-roest vet o.i.d. behandelen.
Joyride 3
« Antwoord #6 Gepost op: 20 November 2017, 18:47:16 »
Tijdens het surfen kwam ik blindklinkmoeren tegen. Als de schroefdraad met vet gevuld is, lijkt me dat dit ook wel werkt. Wel de stalen variant natuurlijk.
« Antwoord #7 Gepost op: 21 November 2017, 23:18:06 »
gewoon rvs boutje moertje er in  . heb ik al 7 jaar spiegels zijn er niet afgevallen  .. en geen last van roestsporen
Joyride 3
« Antwoord #8 Gepost op: 21 November 2017, 23:31:08 »
Intussen heb ik blindklinkmoeren besteld. Ik laat wel weten of het goed werkt.
daddyphilipsen
« Antwoord #9 Gepost op: 21 November 2017, 23:34:44 »
Nadeel van een blindklinkmoer is dat er altijd een randje boven het plaatwerk uit blijft steken waardoor je iets soms niet helemaal goed vast kan trekken op het plaatwerk maar alleen op de rand van de blindklinkmoer.
Joyride 3
« Antwoord #10 Gepost op: 22 November 2017, 06:42:36 »
In dit geval kan ik de gaten in het rubber wat aanpassen (groter maken) dan heb ik er geen last van.
« Antwoord #11 Gepost op: 22 November 2017, 07:36:48 »
Blondklonk is aluminium? Op ijzer?
Joyride 3
« Antwoord #12 Gepost op: 22 November 2017, 08:32:11 »
Nee  Grijns gewoon staal. Ik ben bekend met de electrolitische corrosie. Even wachten totdat ze binnen zijn. Intussen schommelt mijn spiegel weer  Boos.
« Antwoord #13 Gepost op: 22 November 2017, 09:09:20 »
Verlijmen met MS-polymeerkit. Ik heb hier als proef twee verlijmde stukken hoekijzer liggen. Zitten volgens mij vast aan elkaar alsof ze gelast zijn. Ongelooflijk sterk na uitharden, corrosievrij en overschilderbaar. Lijmen ze auto's en vliegtuigen mee in elkaar.
Joyride 3
« Antwoord #14 Gepost op: 22 November 2017, 09:53:24 »
Daar zouden we onze Kadett-jes dan helemaal mee kunnen inspuiten. Grijns.
