21 Maart 2019, 12:51:42 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: Lage oliedruk bij stationair toerental  (gelezen 3144 keer)
christophs
« Gepost op: 01 December 2017, 16:33:47 »
Beste,
Ik merk dat het olielichtje lichtjes oplicht bij stationair toerental (bij uittrekken choke, gaat het uit door hoger toerental).
Een kennis wist mij te vertellen dat men dit een gekend euvel was bij Kadettjes (gaat om een 1.1), en dat dit eenvoudig verholpen kon worden door een langere veer of zoiets? Heeft iemand hier raad en/of ervaring mee. Voor de rest geen olieverbruik of dergelijke.
Alvast bedankt!
daddyphilipsen
« Antwoord #1 Gepost op: 02 December 2017, 00:31:33 »
Kan ook alleen een defecte oliedruksensor zijn.
Je weet wel zeker dat het het oliedruk lampje is en niet het bijlaadlampje?
« Antwoord #2 Gepost op: 02 December 2017, 17:03:22 »
zou de olie  sensor schoonmaken  en nieuw olie filter plaatsen kan zij dat je olie filter vol zit met rommel  ..
« Antwoord #3 Gepost op: 02 December 2017, 21:11:21 »
het kan ook zijn dat er iets tussen het overdrukventiel is komen te zitten. volgens mij zit die bij de kadett in het aluminium deel waar het oliefilter aan hangt. dit is een kogel die door een veer op op zijn plek word geduwd. de oliedruk kan de kogel terugduwen en dan stroomt de olie terug het carter in. als de kogel niet helemaal goed sluit heb je vooral bij stationair problemen.
afhankelijk van het bouwjaar van het blok heb je een distributiekettingspanner die op veerdruk of oliedruk werkt. als je bij stationair ook een klapperende ketting hebt dan zou ik daar eerst naar kijken. een totaal versleten hydraulische spanner kan ook de oorzaak van dit euvel zijn.
« Antwoord #4 Gepost op: 25 Februari 2018, 11:44:16 »
al opgelost VerbaasdVerbaasdVerbaasdVerbaasd?
