21 Januari 2019, 10:33:31 *
Auteur Topic: speling cardanas/staartstuk  (gelezen 2520 keer)
ThijsV
« Gepost op: 06 December 2017, 14:54:10 »
Ik heb een ongelofelijke speling op het punt waarbij de u joint het staartstuk in gaat, filmpje volgt nog, iemand enig idee wat het kan zijn?
Link: https://youtu.be/yglkKNDDL1E
ThijsV
« Antwoord #1 Gepost op: 06 December 2017, 15:38:56 »
heb het gevonden in een ouder topic, deze: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12813.0.html ik weet niet precies welk rubber het is, maar de auto is wel 45 jaar oud, wil dus graag elk rubber daar vervangen, en gelijk het lager als ik er toch zit,wat voor een lager zit erin? dan vervang ik die ook gelijk. en valt dit alles te doen bij mij voor de deur als ik hem op assteunen zet, of toch maar even naar de garage?
Thijs
« Antwoord #2 Gepost op: 06 December 2017, 20:07:35 »
geen  probleem valt te doen  voor het huis op de grond alleen met dit weer ppffff
het rubber heb je stuk
https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/kardanwellengummilager-kadett-b-11-12/
« Antwoord #3 Gepost op: 06 December 2017, 23:27:36 »
als je daar toch bezig bent,
controleer ook de speling op de kruiskoppeling. als je dat hebt dan word het een apk afkeur en moet je het kruisje en de cups vervangen.
en als je nog geen speling hebt, vervang dan het vet. oud vet doet niet veel meer en met nieuw vet kan het er weer jaren tegenaan.
ThijsV
« Antwoord #4 Gepost op: 07 December 2017, 00:27:42 »
Zie dit setje staan: http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179912&kategorieid=125&source=2&refertype=1&referid=125 staat dat het voor een 1900 is maar kan anders niks vinden voor de 1.1/1.2 motoren
« Antwoord #5 Gepost op: 07 December 2017, 08:03:54 »
deze moet je hebben denk ik.
« Antwoord #6 Gepost op: 07 December 2017, 23:22:26 »
https://www.o-t-r.de/produkt-kategorie/kadett-b/hinterachse-_kadett-b/page/2/
alles van de achteras
« Antwoord #7 Gepost op: 07 December 2017, 23:25:34 »
hier nog een site
met versterkt rubber
https://www.altopelhilfe.de/index.php?cat=c158_Hinterachse-158-Hinterachse.html&listing_sort=&listing_count=120
ThijsV
« Antwoord #8 Gepost op: 08 December 2017, 12:42:59 »
Heren ik heb weer genoeg, bedankt!
