21 Januari 2019, 11:14:37 *
Auteur Topic: Tweede versnelling pakt niet goed.  (gelezen 2465 keer)
Joyride 3
« Gepost op: 21 December 2017, 20:38:59 »
Mijn Kadettje rijdt lekker, komt goed op toeren, alleen schakelt niet altijd naar de tweede versnelling. Het maakt geen verschil of het op, of terugschaken is. Als ze op toeren en wat warmer is, wil het vaak wel lukken. Kan dit aan de afstelling liggen, of moet ik aan synchromessen denken? Schakelen gaat altijd zonder bijgeluiden.
kadett1968
« Antwoord #1 Gepost op: 21 December 2017, 21:05:55 »
Klinkt inderdaad als een synchromesh van tweede versnelling.
Je kan eens proberen of hij beter schakelt met ATF olie erin.
Mijn Monza heeft jaren rondgereden met alleen ATF olie erin, kraakte een stuk minder met schakelen  Lachebek
Kadett-b in restauratie
Kadett
« Antwoord #2 Gepost op: 03 Januari 2018, 19:27:15 »
Heb nog wel 4 bakies liggen met korte en lange pook .
Joyride 3
« Antwoord #3 Gepost op: 03 Januari 2018, 22:46:48 »
Bert,
Je hebt een pb-tje.
Kadett
« Antwoord #4 Gepost op: 04 Januari 2018, 18:51:39 »
Wat bedoel je daar mee ?
« Antwoord #5 Gepost op: 04 Januari 2018, 19:40:49 »
dat hij je een Prive Bericht(PB) heeft gestuurd via het forum.
« Antwoord #6 Gepost op: 04 Januari 2018, 23:47:53 »
ik zoek ook nog een bak  voor reserve erbij  dat ik straks alles klaar kan zetten op een bok   en dan de auto laat zakken met de brug . 4 bouten er in  . en de bok los kan maken  en het blok hangt er dan in
« Antwoord #7 Gepost op: 07 Januari 2018, 10:03:17 »
ik heb nog 1 met korte pook
