29 Maart 2024, 06:36:38
Aandrijving
Tweede versnelling pakt niet goed.
Topic: Tweede versnelling pakt niet goed. (gelezen 5846 keer)
21 December 2017, 20:38:59 »
Mijn Kadettje rijdt lekker, komt goed op toeren, alleen schakelt niet altijd naar de tweede versnelling. Het maakt geen verschil of het op, of terugschaken is. Als ze op toeren en wat warmer is, wil het vaak wel lukken. Kan dit aan de afstelling liggen, of moet ik aan synchromessen denken? Schakelen gaat altijd zonder bijgeluiden.
kadett1968
Re:Tweede versnelling pakt niet goed.
21 December 2017, 21:05:55 »
Klinkt inderdaad als een synchromesh van tweede versnelling.
Je kan eens proberen of hij beter schakelt met ATF olie erin.
Mijn Monza heeft jaren rondgereden met alleen ATF olie erin, kraakte een stuk minder met schakelen
Kadett-b in restauratie
Kadett
03 Januari 2018, 19:27:15 »
Heb nog wel 4 bakies liggen met korte en lange pook .
03 Januari 2018, 22:46:48 »
Bert,
Je hebt een pb-tje.
Kadett
04 Januari 2018, 18:51:39 »
Wat bedoel je daar mee ?
Antwoord #5 Gepost op:
04 Januari 2018, 19:40:49 »
Citaat van: Kadett op 04 Januari 2018, 18:51:39
dat hij je een Prive Bericht(PB) heeft gestuurd via het forum.
Antwoord #6 Gepost op:
04 Januari 2018, 23:47:53 »
ik zoek ook nog een bak voor reserve erbij dat ik straks alles klaar kan zetten op een bok en dan de auto laat zakken met de brug . 4 bouten er in . en de bok los kan maken en het blok hangt er dan in
Antwoord #7 Gepost op:
07 Januari 2018, 10:03:17 »
ik heb nog 1 met korte pook
