16 Januari 2019, 23:24:38 *
Auteur Topic: Vocht in dashboard meters  (gelezen 3930 keer)
« Gepost op: 31 December 2017, 09:31:38 »
Als ik mijn auto start is er nog niets aan de hand, maar als ik ga rijden slaat het glas aan de binnenkant van de kilometer teller binnen 5 minuten helemaal aan en de teller van de benzine gedeeltelijk aan met vocht, heb dit alleen maar met deze koude en vochtige dagen.
Het vreemde is dat de rest van de meters hier geen last van hebben.
Als ik de auto stil zet trekt het vocht er na een uurtje weer uit ?
In de auto is het kurkdroog en heb geen lekkage.
Heeft iemand dit ooit meer gehad, of weet hoe dit komt, en hoe kan ik dit oplossen ??
Het is toch niet zo dat het vocht door de kilometer kabel vanuit de versnellingsbak in de tellers word geblazen, bijvoorbeeld door overdruk in de versnellingsbak ??
« Antwoord #1 Gepost op: 31 December 2017, 16:04:26 »
De mijne heeft dat in (zeer) lichte mate onder dezelfde omstandigheden (maar dan pas na 10-15 minuten) ook. Oorzaak??
« Antwoord #2 Gepost op: 01 Januari 2018, 11:14:26 »
Dit heb ik ook, echter wel in iets mindere mate.
« Antwoord #3 Gepost op: 01 Januari 2018, 12:32:39 »
heb ik ook  .heb wel iets vocht in de auto
« Antwoord #4 Gepost op: 01 Januari 2018, 13:06:04 »
Zullen we praatgroep oprichten. Ik heb het ook
« Antwoord #5 Gepost op: 01 Januari 2018, 14:05:51 »
Weet iemand misschien of er een ontluchting op de versnellingsbak zit ?? Bijvoorbeeld net zoiets als de ontluchting op het differentieel achteras.
Heb namelijk een vermoeden dat de vochtige overdruk lucht door de km teller kabel in de tellers word geblazen.
Vind het best lastig omdat ik namelijk in de koude natte wintermaanden gewoon doorrijd.
KadettLiefhebber
« Antwoord #6 Gepost op: 01 Januari 2018, 15:17:56 »
mijn ex c-kadett city had dit ook,
Heb van alles geprobeerd van vilten pakkingen die ingevet waren tot langs de telerkabel afkitten.
Dit was niet afdoende, ik heb uit eindelijk een gaatje in de teller geboord, hier een plastic buisje aangelijmd met een
plastic vierkant doosje erachter waar een heel klein pc ventilatortje in gemonteerd heb.
dit werkte perfect.
Joyride 3
« Antwoord #7 Gepost op: 01 Januari 2018, 16:08:19 »
Ook mijn tellers hebben vocht aan de binnenzijde.
Zou het helpen als we de meters wat los van de ombouw zetten? Of een paar gaten in de ombouw.
« Antwoord #8 Gepost op: 02 Januari 2018, 07:46:25 »
Als je nou de tellerkabel los haalt van de teller en dan een paar dagen rijdt kun je uitsluiten of het aan de overdruk van de bak ligt. Als de tellers dan nog steeds beslaan ligt het niet aan de tellerkabel of bak.
« Antwoord #9 Gepost op: 02 Januari 2018, 09:54:20 »
rij je met de verlichting aan? de warmte van de gloeilampen zou namelijk beslaan moeten voorkomen...
« Antwoord #10 Gepost op: 02 Januari 2018, 11:18:57 »
Zo zag mijn dashboard er vanmorgen uit:
Een lichte waas vooral onderin de tellers.
« Antwoord #11 Gepost op: 02 Januari 2018, 22:09:17 »
Volgens mij rijd jou auto op lucht Olaf, zo te zien geen druppel benzine meer in de tank  Grijns
Joyride 3
« Antwoord #12 Gepost op: 02 Januari 2018, 22:17:26 »
 Lachen Lachen Lachen. En bij stilstand staat de teller ook al op 40 km/uur.  Knipoog.
« Antwoord #13 Gepost op: 03 Januari 2018, 08:03:23 »
Lachen Ik heb de foto wel degelijk rijdend gemaakt op een weggetje buitenaf, ik heb ook een LPG tank en de benzine is voor mij een backup, dus tanken is wel nodig ja. Grijns En voor de oplettende kijker, de temperatuur meter staat ook erg laag, daar is nog iets mis bij deze kadett.
Dit is het dashboard van mijn winterkadett, mijn goudkleurige staat netjes in de stalling.
« Antwoord #14 Gepost op: 03 Januari 2018, 11:34:15 »
censor van een c kadett er in zitten olaf Verbaasd??    dis was bij mij ook zo   toeval dat ik dat blokje kocht wat helaas de kop niet stuk was maar de zuigerveren
 op deze kop zat een goede sensor  zodat nu mijn tempratuur ook weer goed is  ..
