16 Januari 2019, 23:24:04 *
Auteur Topic: Vocht in dashboard meters  (gelezen 3929 keer)
ThijsV
« Antwoord #15 Gepost op: 03 Januari 2018, 16:02:02 »
wat is de correlatie tussen sensoren van een c kadett en de lage temp stand? die van mij  staat altijd al op die stand, dacht dat dit de bedoeling was?
« Antwoord #16 Gepost op: 03 Januari 2018, 20:19:58 »
de C-Kadett heeft een sensor met andere weerstandswaardes. de B-kadett meter geeft daarom te weinig aan met een C kadett sensor.
« Antwoord #17 Gepost op: 03 Januari 2018, 21:42:02 »
Kijk heb ik weer wat geleerd, dus straks de sensor uit de c-kadett motor halen en gewoon de b-kadett sensor er in zetten.
Zijn er misschien nog andere dingen inde c-kadett motor die ik om moet wisselen, of is de rest wel het zelfde, bijvoorbeeld het vliegwiel ??
« Antwoord #18 Gepost op: 04 Januari 2018, 22:57:36 »
als  je geen sensor hebt  zou je er ook paralel een weestand bij overheen kunne zetten
mdevette
« Antwoord #19 Gepost op: 05 Februari 2018, 06:52:11 »
Hoi,
Nog een die er last van heeft, maar zoals op de eerste foto. Zou het kunnen zijn dat Door de frictie van de magneet t.o.v. het schijfje op de as warmte wordt genereert welke het toch al aanwezig vocht omzet in damp. Eigenlijk net zoals het beslaan van je ruiten? In theorie zou dan de dashboard lampjes het zelfde moeten veroorzaken of versnellen verdampen van het vocht. Heeft iemand die hier last van heeft al zonder km kabel geprobeerd. ?
mdevette
« Antwoord #20 Gepost op: 16 April 2018, 14:22:29 »
Ik heb er inmiddels geen last meer van.
Gewoon de binnenzijde van het glas goed (meedere keren) schoonmaken.
