06 Juni 2020, 17:22:33 *
Auteur Topic: Kadett D motor  (gelezen 6015 keer)
Ger
« Gepost op: 31 Maart 2018, 14:41:52 »
Hallo ,
Ik heb een Kadett D motor klaar gemaakt voor mijn B Kadett maar nou heb ik een vraag .
In een Kadett D ligt een drukgroep en een koppelingsplaat 19 cm doorsnee en die zou graag erin houden
maar welke druklager heb ik nodig ??
Van Kadett D past niet en van Kadett B past ook niet .
Wie weet welke druklager ik nodig heb , en of deze verkrijgbaar zijn en of  die dan goed passen ??
Fijne Paasdagen , groeten Ger
PaulBKadett
Geniet van het Leven...
« Antwoord #1 Gepost op: 12 September 2019, 19:46:59 »
Mocht iemand dit weten ben ik hier ook heel nieuwsgierig naar,  Grijns
evenals naar de tips om de D-kadett 1200s motor in de B te leggen.
Heb van de week een zeer net 1200s motortje bekomen  Cool
Ik heb nog twee complete 1100n motortjes als donor eventueel,
moet nog even uitzoeken wat ik daarvan bewaren moet/nodig heb voor inbouw van de 1200s
PaulBKadett
« Antwoord #2 Gepost op: 12 September 2019, 19:52:44 »
ik ben zover dat ik gelezen heb:
- gaten boren voor de motorsteunen
welke gaten waar, in welke maat hoe diep en waar?
- Gat afdichten/ anders lekkage
welke gat is dit?
- oliepomp vervangen
welk type/nummer heeft de vervangende pomp?
- Carterpan vervangen
ik neem aan door de carterpan van de 1100n,
heb dit gelezen bij de e-kadett motor weet niet of dit ook voor een d-kadett 1200s geld
« Antwoord #3 Gepost op: 13 September 2019, 13:02:13 »
Hoi Paul,
Als je de D (of E) Kadett motor naast de B Kadett motor legt dan kun je de verschillen makkelijk zien.
Aan de zijkant moeten 3 nieuwe gaten geboord worden en draad in getapt worden, de positie en maat kun je van het andere blok afkijken. Pas op met boorsel in het blok! Het beste kun je dit doen zonder carterpan en en open kant naar beneden zodat alles er meteen uitvalt.
welke gat is dit?
Deze weet ik zo uit het hoofd niet meer.
Volgens mij hoef je alleen de olie aanzuigbuis te gebruiken omdat deze anders is voor een andere carterpan. Eventueel kun je de oliepomp van de 1100 gebruiken.
Hier zet je de inderdaad een B-kadett carterpan onder.
PaulBKadett
« Antwoord #4 Gepost op: 13 September 2019, 21:21:36 »
Beste Olaf, Dank je wel voor je antwoorden  Cool
daar kom ik een stuk verder mee,
« Antwoord #5 Gepost op: 13 September 2019, 21:37:59 »
als je gaten gaat boren . e3n tappen fff aan de binnenkant met stofzuiger boorsel  weg zuigen   krijg je het niet in je blok  ...  of alles vaan te voor er uit halen   Huilen
PaulBKadett
« Antwoord #6 Gepost op: 13 September 2019, 21:56:08 »
Beste Marco, Dank je wel voor de tip!  Cool
