21 Maart 2019, 12:56:40 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: waterpomp "tjielpt"?  (gelezen 2750 keer)
« Gepost op: 31 Maart 2018, 20:32:01 »
Met koude motor (met warme motor grotendeels niet of veel minder) "tjielpt" er iets bij de motor.
Het lijkt me geen V-snaar omdat ook bij rustig draaien het geluid hoorbaar is en bij gas geven het niet echt luider wordt (wordt wel rustig aan wat luider maar zeker niet gierend zoals een V-snaar lawaai kan maken). Met een slechte V-snaar hoor je soms mensen gillend wegrijden c.q. gas geven.
Vanmorgen na de start voor-onder geluisterd. Lijkt me ook niet uit de buurt van de dynamo te komen, meer midden voor.
Verder rijdt hij gewoon goed, starten, stationair, optrekken alles o.k.
Is een dergelijk geluid aan de waterpomp te koppelen en zo ja, zou er wat aan te doen zijn, behalve natuurlijk vervangen.
De pomp is nog niet echt oud, na de revisie (5-6 jaar geleden?) is hij er volgens mij nieuw op gezet.
Iemand hiermee ervaring?
Joyride 3
« Antwoord #1 Gepost op: 31 Maart 2018, 20:45:18 »
Kun je met een lange schroeven draaier op de waterpomp luisteren? Misschien is er een lager slecht.
« Antwoord #2 Gepost op: 31 Maart 2018, 20:51:08 »
Goed idee, ja dat kan.
Zit er een lager in of is het een glijlager, "gesmeerd" door het koelwater??
« Antwoord #3 Gepost op: 01 April 2018, 06:45:39 »
Het kan zijn dat het lager in jou dynamo stuk is of droog loopt zonder vet, dit maakt ook een kwiekend geluid, met warme motor word het vaak iets minder.
« Antwoord #4 Gepost op: 01 April 2018, 13:21:24 »
als je waterpomp kapot is dan uit zich dat normaal gesproken in lekkerij, niet in herrie. als je zeker weet dat het aan de voorkant van het blok is dan lijkt mij ook dat je het in de dynamo moet zoeken.
« Antwoord #5 Gepost op: 01 April 2018, 19:45:47 »
Dank je, ja, ik denk ondertussen in die richting.
Ik heb er nog twee liggen die ook al oud zijn.
Ik zou er 1 van die twee kunnen monteren om te kijken/luisteren of er iets is veranderd
« Antwoord #6 Gepost op: 02 April 2018, 06:58:14 »
Inderdaad even een andere proberen, mocht het geluid dan weg zijn kan je de piepende dynamo open maken, even van binnen schoonmaken, oude lagers en koolborstels mee nemen naar de lagerboer, onderdelen kosten nieuw maar een paar euro, de 2 lagers weer terug zetten met wat hitte bestendig vet, je dynamo is dan weer als nieuw en gaat weer jaren mee  Knipoog
Ps: als je de V-snaar er af hebt even het loopvlak navoelen of er geen beschadiging op zit, dit kan namelijk ook een vreemd kwiekend geluid geven.
« Antwoord #7 Gepost op: 02 April 2018, 08:06:03 »
Bedankt
« Antwoord #8 Gepost op: 10 April 2018, 11:03:44 »
Dynamo goed bekeken, lijkt mij o.k., v-snaar lijkt o.k. maar wel wat opgerekt;  ik had nog een nieuwe en deze er op gezet. Dynamo staat duidelijk wat hoger en het lijkt er op dat het tjielpen weg is.
Oorzaak de nieuwe v-snaar of de hogere temperaturen (bij warme motor hield het tjielpen (bijna) op.) Maakt op zich niet uit, als het maar geholpen heeft Grijns
« Antwoord #9 Gepost op: 10 April 2018, 18:08:37 »
Goed dat het weer is opgelost.
