25 Maart 2019, 23:06:44 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: aanhaal momenten  (gelezen 4718 keer)
« Gepost op: 02 April 2018, 16:38:39 »
hoi hoi allemaal vandaag ff in de schuur bezig geweest  heb 2 1200s blokjes gekocht  waarvan de slechtste  open gehaald . midelste lager  in puin  en de krukas stuk . had nog krukas liggen deze vandaag ff overgebouwd . en het middelste lager vervangen  deze had ik ook nog liggen  . nu voeldoet hij weer aan de speling volgens het boekje 0.10mm  wie heeft er de aanhaal momenten voor mij deze kan ik niet vinden
krukaslagers
drijfstangen
vliegwiel
cilinderkop
« Antwoord #1 Gepost op: 02 April 2018, 21:57:35 »
« Antwoord #2 Gepost op: 03 April 2018, 07:25:09 »
zijn dit newton meter waardes gert
« Antwoord #3 Gepost op: 03 April 2018, 07:58:33 »
Sorry, nee, kpm (kilogram per meter). De kracht  (in Newtons) is 10x zo groot, bijv. cilinderkopbouten 45 Nm.
Kijk ook even naar de gedachtenwisseling in het forum over deze cilinderkopbouten. Bij een moderne/nieuwe koppakking staat meestal aantrekkoppel+aantal graden verdraaiing (juiste formulering??); dit verhaal hoort bij rekbouten en die heeft onze OHV niet.
Bij mijn weten dus alleen aantrekken met het juiste koppel, naar verluid mag dat iets meer zijn (50-55 Nm)
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12857.0.html
« Antwoord #4 Gepost op: 03 April 2018, 21:13:30 »
kan je mij dat plaatje op de mail zetten want als ik hem vergroot dan kan ik er nog niks van lezen
« Antwoord #5 Gepost op: 03 April 2018, 21:54:52 »
is verstuurd.
Momentwaarden voor de B-Kadett worden vaak in kpm=kilogram per meter aangeduid omdat dat in die tijd de veel gebruikte rekenwaarde was.
Nu wordt er in Newton gerekend, een trekkracht gerelateerd aan de zwaartekracht. 1kpm=10 Nm
« Antwoord #6 Gepost op: 03 April 2018, 21:57:15 »
ik had het door   hahah   nu liggen de zuigers lekker in bad te pruttelen
« Antwoord #7 Gepost op: 05 April 2018, 18:15:36 »
bepaalde plekken op het blok moet je toch  een drup vloeibare pakking doen   wie weet dit
zo als bijvoorbeeld de plaat die tegen het blok aan komt  waar de ketting in draait
« Antwoord #8 Gepost op: 09 April 2018, 21:38:54 »
sinterklaas is geweest  vandaag
zuigerveren
boegie
lagerschalen
verdelerkap
rotor
olie filter
uitlaat pakking
koppaking
alles bij autodoc vandaan  goedkoop en prima service was binnen een week binnen  .. via dpd  je krijgt mail dat ze onderweg naar je zijn dan kan je online mog kiezen waar je het wil hebben   heb het naar de schop laten brengen en daar opgehaald
« Antwoord #9 Gepost op: 10 April 2018, 06:40:29 »
Ik heb ook al meerdere keren wat besteld bij autodoc en dit bevalt me goed. Ze hanteren nette (vaak de goedkoopste) prijzen en ze leveren snel. Het moederbedrijf zit in Duitsland en vanaf daar wordt het ook verstuurd. Mocht er iets niet duidelijk zijn in de bestelling dan bellen ze je netjes op, alleen wel in het Engels. Al met al heb ik zeer goede ervaringen ermee.
Marco, veel plezier met je nieuwe spulletjes.
« Antwoord #10 Gepost op: 10 April 2018, 18:20:13 »
Wauw wat een leuke speeltjes.
Heb eigenlijk nooit iets besteld bij autodoc, omdat er heel vaak niet op voorraad staat bij de onderdelen die ik nodig heb.
Joyride 3
« Antwoord #11 Gepost op: 10 April 2018, 19:47:30 »
Wat ik een nadeel van autodoc vind, is dat ze je meteen een, voor mij, ongewenste app willen opdringen. Elke keer als ik eens op de website wil kijken krijg ik de melding: "download de app". En als ik deze wil downloaden, is er geen beschikbaar voor mijn telefoon   Beschaamd. Maar goed om te lezen, dat er mensen wel blij zijn met autodoc. Misschien moet ik dan ook maar eens de popup wegklikken om verder te kijken  Grijns.
« Antwoord #12 Gepost op: 11 April 2018, 17:39:15 »
dat heb k nog nooit gehad willem .. ik vind het prima service en prima prijzen
kijk maar eens bij   http://www.krause-rennsporttechnik.de/cms/
wat daar zuigerveren kosten en bij autodoc   voor een 1200 s moter   .
bij krause 20 bij  autodoc 10
drijfstanglagegers ook  krauze 34  autodoc 24
ons bent zunnig
Joyride 3
« Antwoord #13 Gepost op: 11 April 2018, 20:59:00 »
Je hebt helemaal gelijk  Grijns. Ook ik zoek internet af voor de beste prijs kwaliteit verhouding. Soms bestel ik iets bij mijn garage. Ik kan de app ook op een I-pad zetten. En een app zal ook wel voordelen hebben.
« Antwoord #14 Gepost op: 04 Mei 2018, 16:54:26 »
blokje is er weer van revisie bedrijf  er is 3 10de milimeter van af gekomen  ..
nu genieten van de opbouw
