21 Januari 2019, 10:55:40 *
Auteur Topic: Bladveer voor  (gelezen 1758 keer)
veldhuizen
« Gepost op: 05 April 2018, 11:44:16 »
Goedemiddag allemaal.
Mijn kadett is toe aan een nieuwe bladveer.
Nu zag ik dat splendid nieuwe verkoopt.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand misschien nog een ander adres waar ze deze leveren?
Groeten Jelle
Sideburn
« Antwoord #1 Gepost op: 05 April 2018, 19:25:49 »
Ik heb onderstaande verlagingsveer van Splendid Parts voor de OHV motoren, ben er zéér tevreden over. Ik vind Splendid Parts sowieso een erg fijn bedrijf, heb er al talloze onderdelen besteld en met name de zaken die zij als reproducties verkopen zijn kwalitatief super, wel lange levertijden bij bepaalde artikelen.
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179388&kategorieid=124&source=2&refertype=1&referid=124
veldhuizen
« Antwoord #2 Gepost op: 06 April 2018, 18:19:55 »
Ah dankje, goed om te horen.
Dan ga ik die ook maar bestellen denk ik.
Normaal haal ik zoiets het liefst gewoon zelf op alleen dit is me wel iets te ver, maar denk ik de enige optie.
veldhuizen
« Antwoord #3 Gepost op: 24 April 2018, 20:12:24 »
Helaas momenteel niet leverbaar Droevig
veldhuizen
« Antwoord #4 Gepost op: 25 November 2018, 20:22:57 »
Intussen heb ik ook de bladveer binnen en ga ik deze winter m'n vooras maar helemaal opfrissen.
Nu heb ik alleen 2 vraagjes,
De ijzeren plaatjes met rubberlaag boven de bladveer kunnen op meerdere manieren gemonteerd worden, ze hebben meerdere montage gaten en een dikke en dunne kant op het rubber.
Wat is de juiste manier?
Ook zie ik bij foto's van voorassen dat er verschil zit in hoe de bovenste fuseekogel gemonteerd wordt, ivm het sleufgat.
Wat is hier de juiste manier voor?
Alvast bedankt!
« Antwoord #5 Gepost op: 26 November 2018, 06:32:06 »
aan de buiten kant moet je de groot mogelijkste opening hebben
na alles weer in elkaar moet je wel opnieuw uitlijnen
veldhuizen
« Antwoord #6 Gepost op: 26 November 2018, 07:58:13 »
Bedoeld u dat bij de bladveerrubbers of de fuseekogels? Uitlijnen zal zeker gedaan worden na die tijd
« Antwoord #7 Gepost op: 26 November 2018, 09:08:47 »
Ik heb zelf ook lopen emmeren met die rubberen plaatjes in de vooras.
Helaas zijn niet alle posts en foto's meer beschikbaar in dit topic, maar misschien heb je er nog wat aan:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,8937.0.html
MVG
veldhuizen
« Antwoord #8 Gepost op: 26 November 2018, 10:18:17 »
Ah top! Dat is wel duidelijk ja!
Nu alleen nog even uitzoeken hoe die bovenste fuseekogels horen.
Bedankt!
« Antwoord #9 Gepost op: 27 November 2018, 07:07:47 »
bij de fuse kogel boven  moet je  aan de buiten kant  de opening zo groot mogelijk hebben
ik had dit toen ik uitlijnde verschillend  en toen de kogel gedraaid toen waren bijde kanten goed
veldhuizen
« Antwoord #10 Gepost op: 27 November 2018, 19:22:59 »
Top! Bedankt allemaal! Zo moet het wel weer lukken  Lachebek
