25 Maart 2019, 07:42:16 *
Zie het forum voor meer info.
Auteur Topic: Middendemper B-kadett 1974  (gelezen 1061 keer)
Marc II
« Gepost op: 10 April 2018, 14:59:14 »
Goedemiddag!
Mijn kadettje mag binnenkort weer ter controle verschijnen bij de garage, daarvoor weet ik nu al dat mijn demper niet meer in orde is. Heeft iemand er nog eentje liggen die ik over kan nemen? En anders, waar kan ik deze het goedkoopste krijgen?
Ik hoor graag van jullie,
Groeten Marc
marinus
« Antwoord #1 Gepost op: 10 April 2018, 15:16:32 »
er zijn diverse modellen. Marinus.
« Antwoord #2 Gepost op: 10 April 2018, 17:51:45 »
Hey Marc, welk gedeelte van de uitlaat heb je nodig, er zijn inderdaad verschillende modelen, afhankelijk van de motor inhoud heb je bijvoorbeeld een pijp met enkele demper, of model met 2 dempers, en nog een dikte van de aansluitpijp.
Dus even kijken of je een 1.1n, 1.1sr, 1.2n, 1.2s, 1.5, 1.7, of 1.9 motor hebt, en hoeveel dempers er onder liggen, en welke demper stuk is.
De dempers zijn niet zo heel erg duur, dus daar hoef je geen zorgen over te maken  Knipoog
Groeten Martin.
Marc II
« Antwoord #3 Gepost op: 10 April 2018, 20:28:09 »
Het is iig een 1.1, wat is het verschil tussen n of sr?
diameter pijp weet ik zo niet, schat dat het zo'n 4 cm is. kan ik morgen wel even nameten. en is eventueel ook wel aan te passen als dit niet te veel invloed heeft op het systeem.
Het gaat om een uitlaat met alleen een middendemper.
groeten, Marc
Marc II
« Antwoord #4 Gepost op: 14 April 2018, 17:20:59 »
Waar de demper nu op aan moet sluiten is inwendig 37mm en uitwendig 42/43mm. (niet origineel omdat er een andere demper op heeft gezeten, en valt aan te passen indien nodig.)
Ik hoor graag wat jullie in de aanbieding hebben!
marc
« Antwoord #5 Gepost op: 14 April 2018, 20:54:00 »
Heb even rond gevraagd in mijn opel vriendenkring, helaas had niemand meer een goede 2e hands demper meer liggen.
« Antwoord #6 Gepost op: 14 April 2018, 21:11:15 »
http://www.ap-uitlaat.nl/middendemper-opel-kadett-a-b-1962-tot-1973-53740.html
https://www.autodoc.nl/vegaz/12751578
alemaal nieuw   waarom zou  je 2dehands kopen  is vast zo weer lek of heb je er weer werrk aan
