23 Maart 2019, 03:28:08 *
Zie het forum voor meer info.
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Koppeling staat hoog en trilt/schokt bovenin  (gelezen 4388 keer)
mdevette
« Gepost op: 26 April 2018, 13:28:30 »
Hoi,
Mijn koppeling staat hoog en trilt/schokt bovenin bij het loslaten tijdens optrekken in zijn 1.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn ?
De koppeling slipt niet en werkt verder prima.
Door de niet echte verstelbaarheid van de stoel hangt mijn koppelingsbeen wel altijd in de lucht.
Dat maakt het natuurlijk ook lastig doseerbaarder.
Zou verstellen een idee zijn ?
Joyride 3
« Antwoord #1 Gepost op: 26 April 2018, 18:42:17 »
Misschien kun je iets met dit topic?
kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12657.0.html
« Antwoord #2 Gepost op: 26 April 2018, 19:03:13 »
Omdat photobucket veel geld ging vragen voor hun foto-opslag en ik daar niets voor voelde, zijn alle fotolinks verloren gegaan; jammer.
Ik hoop dat het zonder foto's lukt, want anders moet ik op zoek gaan naar originelen , als ik die tenminste nog heb?Verbaasd
« Antwoord #3 Gepost op: 26 April 2018, 21:19:49 »
De foto's zijn verloren gegaan, dit heb ik er nog wel van:
Koppelingspedaal-kabel-gaffel:
en het Duitse artikel over de koppelingskabel:
Joyride 3
« Antwoord #4 Gepost op: 26 April 2018, 22:10:49 »
Het aanslagrubber nummer 1 op de eerste tekening herken ik ook niet uit mijn Kadett. Deze laat het pedaal wel een stukje zakken  Lachebek. Deze komt ook op mijn verlanglijstje te staan.
« Antwoord #5 Gepost op: 26 April 2018, 23:10:11 »
Ik zal proberen er morgen een foto van te maken.
« Antwoord #6 Gepost op: 27 April 2018, 00:58:03 »
die bovenste foto (met rubber dempingsblokje) is die wel van een B Kadett?!? constructie is heel anders dan ik van een Btje ken en een rubber ben ik op geen enkel pedaal tegen gekomen  Beschaamd
mdevette
« Antwoord #7 Gepost op: 27 April 2018, 07:29:54 »
Ik had inderdaad de link van Willem zitten lezen alleen zonder plaatjes is alle termelogie wel verwarrend. De plaatjes maken weer een hoop goed. Bedankt weer
mdevette
« Antwoord #8 Gepost op: 27 April 2018, 08:14:34 »
Weer even terug naar de schoolbanken, waarom hebben die Duitsers een eigen taal gekozen? Super lastig dat technisch Duits. Maar het rubber moet er wel zijn natuurlijk.
En het kan natuurlijk zomaar na 25 jaar stilstand dat het allemaal opgerekt is. Dus te hoog staat. Dan zou strakker zetten een hoop goed moeten doen.
« Antwoord #9 Gepost op: 27 April 2018, 11:31:38 »
Paul:
De afbeelding komt uit het werkplaatshandboek Kadett A-B van GM.
Het betreft geen dempingsblokje maar een kunststof "buisje" om het aanslag-punt.
Een stukje slang voor een aquarium-of vijverpomp lijkt er nog het meest op.
Het pedaal is een soort wip-wap (zie stuk uit het verleden) met 1 heel lange arm (voetpedaal) en 1 heel kort armpje (aanslagpunt).
Als je het aanslagpunt een paar mm. verplaatst, wel of geen rubberomhulsel, een te dik omhulsel, enz. , dan heeft dit een grote verplaatsing van de lange arm (voetpedaalrubber) tot gevolg.
Geen omhulsel=hoog pedaal,  en te dik omhulsel=een laag pedaal (en dan te weinig slag om goed te ontkoppelen)
Een klein verschil in de afstelling geeft een groot verschil in de bediening (zie eerder artikel)
Zo ziet het er uit bij mijn Oly, of het origineel is??
mdevette
« Antwoord #10 Gepost op: 27 April 2018, 20:05:15 »
Nou da's een goede tip. Mijn zwart rubberen stootblokje was bijna van het aanslagpunt gevallen zo ver naar links was hij opgeschoven. Hij raakte hem niet. En inderdaad stond het pedaal hoog. Stootblok op zijn plaats en het pedaal staat een stuk lager. Na 20 a 25 mm pedaal indrukken komt pas echt de koppeling weerstand. Kan ik dat nog weg krijgen door aan de andere kant de boel te verstellen?
« Antwoord #11 Gepost op: 27 April 2018, 20:15:46 »
Op het pedaal heb je een speling van 15-20 mm. nodig.
Deze stel je in met de stelmoeren  9 en 10 onderaan het draadeinde van de koppelingskabel.
mdevette
« Antwoord #12 Gepost op: 28 April 2018, 10:50:02 »
Pedaalhoogte zoals het was
mdevette
« Antwoord #13 Gepost op: 28 April 2018, 10:50:25 »
blokje ernaast
mdevette
« Antwoord #14 Gepost op: 28 April 2018, 10:50:45 »
stootblokje
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
